Noviembre 14, 2026, 15:00:13 pm
Consulta tipo de motor???????????????
Iniciado por maiku, Mayo 24, 2013, 17:23:54 pm
maiku
Buenas,
Alguien sabría decirme si son  compatibles los motores AAB y AAS para una T4 del 96????????????????
Me explico, tengo una T4 del 96 con motor AAB que ha roto distribución y le quiero poner otro motor usado, me venden uno con codigo AAS y me dicen que es compatible.
Me lo podríais confirmar?
Gracias y un saludo.
zaqui
No soy profesional; pero te lo estuve mirando y me da un poco que pensar.. ME PARECE QUE NO CABE..
El motor AAS lo utiliza el Audi 100... En principio es totalmente igual que el AAB: Diesel, 5 cilindros, aspiración natural sin turbo, etc.. pero el AAB tiene 75 caballos y el AAS 80 caballos (la potencia no creo que sea ningún problema)..
El problema puede ser: el tamaño de los colectores, posición del motor, altura y posición de las patas y coples de auxiliares y caja de cambios..
No te lo puedo asegurar; solamente te aconsejo que te informes bien antes de comprarlo; puede que el bloque con culata se pueda adaptar a lo demás del AAB.
Un saludo. Te dejo un par de hilos sobre este tema..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19676.10
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_diesel_engines
maiku
Gracias por responder tan pronto,
Por lo que aprecio en las fotos el colector de escape y creo que el de admisión también son diferentes.
Lo tendré que mirar mas detenidamente.
maiku
Se me olvidaba, gracias por los enlaces, los mirare detenidamente.
Urasandi
Julio 21, 2013, 02:40:26 am #4 Ultima modificación: Julio 21, 2013, 03:47:15 am por Urasandi
Acabo de pasar por eso. A ver si te sirve mi experiencia:
El motor AAB y el AAS son muy parecidos (dimensiones, soportes, cilindrada,...): los principales cambios son:
    - Los colectores, que cambian de orientación, ya que la línea de escape es diferente en el coche y en la furgo.
    - La varilla de aceite te quedará en la parte delantera y más baja, y te pegará con el radiador: tocaría sacarla "por debajo" para revisar el aceite.
    - La inyección mecánica del AAS es un poco más moderna, y de origen daba 80CV. Además, trae starter automático, que lo puedes activar con un interruptor en vez del tirador.
    - El carter inferior cambia, ya que en la furgoneta, el motor va inclinado, y en el Audi va vertical (curioso, pero cierto), así como el chupón de la bomba de aceite interna.
    - El filtro de aceite posterior del AAS no va refrigerado.
    - En la tapa de balancines pone "Audi" en vez de VW.
    - El plato de salida del cigueñal, donde actúa el motor de arranque, es diferente (tiene la corona dentada hacia el interior), pero se ancla de la misma forma.
    - Seguro que me queda alguna chorradilla, pero ahora no la recuerdo ???
En resumen: puedes cambiarlo sustituyendo piezas del AAB original, y la única molestia será la  de la varilla de aceite. Eso supone unas cuantas horas de mecánico. Mira a ver si te compensa.
Por cierto: estoy en Elgoibar. Si quieres, ven la semana que viene y estate con mi mecánico, que te da todos los datos que necesites. Si no, te vendo una culata con 400 Km.
