Inversor 220v ¿Necesario certificado de instalador?
Iniciado por Santxo, Mayo 23, 2013, 14:15:28 pm
Santxo
La pregunta es basicamente la del asunto . Estoy mirando los tramites necesarios para la homologación a vivienda y en la hoja de pedido pone que inversor de 12 v a 220v necesita boletin de instalación .  El inversor lo utilizo para la nevera. Si alguien me lo puede confirmar , gracias
FURBO
Yo estoy exactamente en la misma situacion que tu.Voy a poner tambien un inversor para una nevera a 220v,y quiero homologar el vehiculo a vivienda.Yo entiendo que si no es por el inversor no hace falta el boletin,con lo que no se si coger y homologarlo sin el inversor y  quitarlo una vez al año para pasar la ITV. a ver si alguien nos ayuda con esto.
Pire
pregunta n 1: el vehiculo va a tener una instalacion a 220v, es decir toma exterior, diferencial, cargador etc, necesitas boletin de instalación.
El vehiculo no tiene esa instalación, conectas un inversor de 12v a 220v, en tu caso a una nevera,otro a un ordenador, otro para una tele, cada uno necesita un inversor, pero no un boletin de instalación, no seamos mas papistas que el Papa
XulDe
Cita de: Pire en Junio 17, 2013, 17:12:33 pm
Eso mismo me ha dicho el ingeniero q me homologa la furgo. La segunda bateria no necesita homologacion pero si la mencionara en el proyecto, lo mismo q el inversor.
4 FRIKIPUNTOs
riki1980
Gracias estaba en la misma duda y no lo sabia con certeza aora ya me habeis kitado la duda  .loco1
Hasta la po... pero con ganas de acabar
pronillo
Hola, he visto este hilo y tengo la misma duda
a ver, quiero hacer una instalacion completa de 220 en la furgo, es decir, varios enchufes de 220V todos conectados a un inversor, SIN conexion exterior de 220V
¿necesitaré o no firma de instalador?
cukiyo25
Cita de: pronillo en Marzo 12, 2014, 13:38:37 pm
si, la necesitas  ;)
pronillo
riki1980
Lo mismo digo voy a homologar aora y me lo piden lo bueno m ellos mismo me.lo dan x poco mas jeje
proingetec
Buenas
Si lo que se instala en el interior es sólo una batería adicional de 12V y/o un inversor de corriente de 12/220V no se necesita ningún tipo de certificado de un instalador autorizado. Si del inversor sale algún cable fijo que lleve a una toma de corriente o algo por la furgo, independientemente si lleva o no toma exterior, ya es una instalación, porque hay al menos un cable instalado "fijo" que va o puede ir a 220V.
Cuidado con lo de que "me consiguen" el certificado del instalador eléctrico autorizado, porque los instaladores autorizados eléctricos y de gas, están autorizados y acreditados para "trabajar" en una determinada provincia, y por tanto, un instalador autorizado en Barcelona no debería poder ejercer en Málaga por ejemplo. Lo aviso porque ya me he encontrado con varios procesos "echados atrás" por este motivo. El instalador autorizado debe ser de la misma provincia que aparece en el permiso de circulación del vehículo o de la misma provincia en la que se va a pasar ITV. También es cierto que pocas ITVs lo saben o lo aplican, pero que es lo que se tiene que cumplir...
Ésto no es ninguna broma, y repito que ya hemos tenido varios casos rebotados por este motivo de otras empresas...
pronillo
Gracias por la respuesta proingetec habrá que tenerlo en cuenta, casi seguro que montaré TODA la instalacion de 220V con toma exterior e inversor, ya que la furgo lleva varias tomas de 220V, mas placa solar que tambien creo que hay que incluirla en el projecto.
riki1980
Gracias por el consejo pero ya tengo el agujero en la chapa asi k habra k arriesgarse
