Noviembre 23, 2026, 03:49:14 am
averia
Iniciado por Panch2000, Mayo 20, 2013, 21:14:47 pm
Panch2000
Hola soy nuevo por estos lares .Necesitaría saber porque se me quedó fija la luz del agua. Una luz naranja en forma de garrafa . Es una Ford tránsito 2.5D del 97 espero respuestas .gracias
argon
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
Panch2000
Está todo ok ni pérdidas ni mezcla con el aceite ni nada sólo se ha encendido y se quedó fija
Maisarau
Bomba de agua?
Enviado desde mi hoguera usando señales de humo
Panch2000
No creo no hace ni ruido ni nada de eso creo que podría ser algo eléctrico pero no se la llevare al taller gracias de todas formas
andioak
A lo mejor la bolla que hace contacto para indicar que no hay nivel se ha quedado clavada
hierra
Esa luz es el indicador de agua en el filtro de gasoil.
Bajo tu filtro hay un sensor que si lo desconectas tendría que desaparecer esa señal luminosa que comentas.
Rotando un poco la rosca que hay bajo el filtro, puedes eliminar el agua que hay, porque se decanta y queda en el fondo.
En principio con eso se tendría que solucionar.
Panch2000
Muchas gracias  me he vuelto loco y no sabía de que hera esa luz el caso que se encendía y se apagaba de vez en cuando sola, de nuevo. Gracias un saludo
