Noviembre 19, 2026, 04:15:02 am
ayuda t3 1.6td txibato temperatura
Iniciado por Gerarbilbo, Mayo 19, 2013, 18:35:58 pm
Gerarbilbo
Hola buenas. tengo un problema con el txibato de la temperatura esta siempre encendido la furgo refrigera perfectamente salta el ventilador y demas incluso he limpiado el chivato q va en el deposito del agua y nada sigue marcando. la temperatura tampoco se dispara ni nada en fin a ver si alguien me puede ayudar
fernando martinez
Gerarbilbo
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
fernando martinez
Cita de: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 18:59:28 pm
No. ningun ruido raro
Asegurate de que los chivatos de la temperatura sea originales de vw. Si son cuneros pueden dar problemas.
Tambien no me queda claro si se te enciende el led del aceite o el led de la temperatura del agua q es el q esta al lado de la aguja.
Si fuese el de el aceite deberia de sonar la chicharra. Si no es asi es pq estara capada.
Gerarbilbo
Es el chivato q esta al lado se la aguja y aceite mirare a ver pero lo rellene antes del ultumo viaje unos 2000 km +-
fernando martinez
Cita de: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 20:41:31 pm
Pues entonces casi seguro q esta mal el sensor del bote expansor, ya q ese va directamente ligado a ese led.no tiene nada q ver con el aceite. Tb hay otro sensor q activa el radiador en el mismo radiador.
Son baratos cambia los dos y asi vas descartando.
Gerarbilbo
Los cambiare muchas gracias por vuestra ayuda
fernando martinez
Cita de: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 21:04:09 pm
No estoy muy seguro, pero para saber si es sensor es el que falla, puedes hacerle un puente al sensor y asi lo anulas.
Se lo haces al del bote y si te sigue fallanndo ya sabes q ese sensor no es.
