Noviembre 13, 2026, 05:10:28 am
Suelo goma California T5
Iniciado por POPIT5, Mayo 16, 2013, 21:58:15 pm
POPIT5
Este brico ya esta puesto, pero añado el mio por si le sirve de ayuda a alguien.
Espero os guste.
Me decidi por comprar imitacion a parket por el parecido de los muebles, en leroy, pille 2m x 3m, pero con 2,5m basta. sobre 50€ todo.
Lo primero que hicimos fue sacar el sillon, recordar en quitar el tope que hay en la guia mas cerca del mueble, yo no me acorde y nos volvimos locos asta que nos acordamos del dichoso tope.
Aqui el dichoso tope.
Una vez con el sillon quitado (que pesa como la ...) continuamos con las guias, que salen quitando la tapa de plastico a presion y luego soltando unas grapas con un destornillador plano finito, no tiene mucha complicacion. Al principio quitamos las 3, pero la central no hace falta, ya que en este modelo no hace ninguna funcion. Yo la anule.
Tambien quitamos el embellecedor de la cerradura del porton para meter el suelo debajo.
Luego hicimos la plantilla con un trozo de plastico que teniamos por ahi sobrante, asi podiamos marcar bien los bordes con rotulador.
Ya con la plantilla hecha la pasamos al suelo, y de ahi a la furgo para terminar de ajustar.
Debajo de la goma, pusimos tiras de cinta de doble cara para que quedase mas ajustado y no se mueva.
Gracias a esta pieza de plastico, metimos toda la goma debajo de los muebles y plasticos, en el lado del mueble de la cocina no cabe mucho, pero con paciencia y trabajo entran unos 4mm.
Nosotros empezamos desde la puerta corredera hacia dentro y asi ir ajustando.
Detalle de lo justito que va debajo del mueble de la cocina.
Ya con todo el suelo ajustado, cortamos el hueco de las guias y las colocamos.
Para colocar las guias, usamos un taco de madera y entran sin problema y sujetan bastante fuerte el suelo para que no se mueva.
Detalle de la parte de atras, debajo del embellecedor, queda bastante fino el trabajo.
Ya con el suelo listo, toca montar todo.
Este es el resultado.
Como me sobro materiar, hicimos un trocito para el escalon.
Espero que os guste el resultado. La verdad que me encanta como quedo, y se limpia con un trapo humedo.
defto
POPIT5
Despues de la prueba de fuego, decir que si lo se es lo primero que le pongo a la furgo. Super limpio y facil de limpiar
spock
alcasa
Cita de: POPIT5 en Mayo 23, 2013, 21:51:40 pm
MUY BUEN BRICO!!!! , olvidaste decir que el suelo de origen está diseñado para atrapar toda la suciedad que puede y además no se deja limpiar bien   ;D  ¿cierto?
POPIT5
b258
te ha quedado de lujo, si señor muy fino
berny
ha quedado genial si señor,buen brico y muy bien explicado,ademas la guia central la dejas tapada total no vale para nada.
calcalixto
Buenisimo un diez! .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor   .ereselmejor  .ereselmejor
Solo una cosita para los mas mannazas...
donde coño estan las pestañas para sacar las guias sin romper nada?
Toni
POPIT5
Son unas pestañitas que van a presion, yo iba haciendo palanca poco a poco con un destornillador plano pequeñito y salen sin problema.
calcalixto
Por fin! ya esta puesto y que sudada sacar el asiento y las putas guias!
Solo un detalle. He hecho el briko exactamente igual que tu pero veo un inconveniente y es que al tapar la guia del medio queda un poco bombado y roza mas el sintasol. Además en la t5 confortline el cajon de debajo el asiento lleva como un apoyo para que el peso del cajon no lo doble. este soporte resbala por encima de la guia del medio y ahora con el cintasol va un poco forzada y roza.
Tu que hace unos tres messes que lo llevas que tal? te lo ha marcado? Estoy pensando en dejar vista la guia del medio pero me hace una pereza volver a desmontar!
buf ya me diras si de momento te resiste bien o tambien estas para sacarla!
Toni
POPIT5
Eiiii buenas me alegro que te animaras, la mia a dia de hoy esta como el primer dia, no tiene marcas por ningun lado, y este mes la he usado bastante, el cajon apoya pero muy poco, te digo, no tengo ni una marca.
Si que es verdad que queda un poco abombado, yo tambien pense en modificarlo, pero en vez de dejar la guia al aire, pense en quitarla directamente y poner un liston de madera o algo similar que quedase a ras de todo el suelo, pero me pasa lo que a ti, yo le meti pegue de doble cara a todo el suelo y volver a levantarlo es un polvo, y sobre todo el asiento que como no pesa... Jajajajajaja.
P.D. Si tienes pari que ni se le ocurra entrar en tacones jajajaja la mia perforo justo en el centro de la guia central con los p... Tacones, menos mal q no se nota apenas.
calcalixto
Tacones lejanos!  ;D
El asiento de atras lo cambiaré por uno de porexpan!
Joer como cuesta traginar el jodido!
A ver si dura mucho pues, yo tambien he pensado lo del liston, pero despues de poner el asiento... i como que va  a ser que si dura así... no me vuelvo a meter al berenjenal
Eso si, Forero X si estas leyendo eso y aun no lo has puesto piensa que quieres hacer con la guia del medio...
Y ahora a por la tira led y el inversor...
Gas!!!!!
Toni
POPIT5
Jajajajajajja yo me lie el sabado con el deposito de los bajos, en enlace esta en los bricos de mi firma por si quieres exarle un vistazo. Un saludo
calipeich
Chos....eres un mounstruo.....espero copiartelo y que me quede como a ti. Saludos desde lanzarote
