Noviembre 27, 2026, 06:32:13 am
INDICADOR DE TEMPERATURA
Iniciado por Kioto, Mayo 16, 2013, 14:16:20 pm
Kioto
Hola amigos, hace ya unas semanas dejo de funcionar el indicador de temperatura de mi T4 2.5. Como dejo de funcionar repentinamente pense que igual se repondria el solo pero veo que no supongo que no sera dificil de arreglar o sustituir la pieza pero claro, no se cual es... alguien sabe de donde se encuentra el dispositivo que se encarga de indicar cual es la temperatura del motor?
Gracias de antemano!!!  ;)
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
tanarreta
Lo mas probable es que el cuadro de instrumentos este mal, se suele estropear por soldaduras defectuosas de fabrica, busca informacion sobre esto en el foro, hay un brico hecho y de mas,
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
Palleter
Aquí está explicada la manera de resolver este fallo que parece bastante común
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.0
espero que te sirva.
El rango es la medida de dispersión más sencilla. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto.
Kioto
Ya le eche un ojo a ese hilo, me da respeto desmontar tanto.... El dispositivo q se encarga de ello (la propia pieza) no se suele estropear? Vamos si no funciona suele ser x las soldaduras?
Palleter
Cita de: Kioto en Mayo 17, 2013, 12:59:27 pm
Si, la verdad es que impone un poco (bastante). Por lo que yo he leído en  este y otros hilos, una vez reparadas las soldaduras se resuelve el problema, no creo que halla otros motivos, tipo fusibles y demás.
Kioto
Gracias a todos, de momento no lo marcaremos como prioritario y a ver si mas adelante me lanzo a ello. Eskerrikasko!
cukiyo25
imaol
Aupa, pues yo soy muy poko manitas y al final no es tanto lío desmontarlo, lo malo es cuando lo desmontas y ves ke las soldaduras están bien, asike volver a montar todo y a dejarlo cono estaba asike ke la gente no diga ke siempre son las soldaduras pq n mi caso no es asi. Un saludo agur
[url=http://www.furgovw.org
tarraquetxic
Hola kioto
Antes de desmontar el cuadro verifica el monocontacto del motor que esta en la parte delantera del motor, hay dos juntos en el bloque cerca del alternador es el que llegan cuatro cables. Es fácil de cambiar al sacarlo sale unos cinco litros de liquido de refrigerante
Suerte
tarraquetxic
Tutorial como cambiar sensor de temperatura T 4 TDI
Kioto : mira este tutorial así veras donde esta cual es i como se cambia
Saludos i suerte
