Consumo nevera 220v 90w todo el tiempo ?
Iniciado por rollerdock, Mayo 15, 2013, 19:42:13 pm
rollerdock
Muy buenas , he comprado una nevera para la furgo que dice ser A+ y consume 90W , pero entiendo que esos 90w es solo cuando funciona  ?
o hacen como el cuento de la lechera la media de cuando funciona y cuando no etc ... ?
Es que yo tengo una bateria de 150A de agm que me da 7,5A durante 20h .
curiosamente , la nevera consume 90w/12v= 7,5A con lo que aguantaria la nevera funcionando 20h (Ya se que menos, porque el inversor también gasta) , según mis estimaciones unas 17h reales .
Es así o cuando compre el inversor me llevare una desagradable sorpresa ?
La pregunta es porque estoy dudando entre cambiarle el compresor a 12v o comprar un inversor bueno que me servira para mas cosas .
Gracias .
Esta es mi furgo , La Furgofamily
La Furgofamily" height="80" class="bbc_img resized width="100"
Andino
Hola.
Una nevera directamente a 12V es mejor, es decir acaba consumiendo menos batería que con inversor.
Si la nevera es de compresor, cuando alcanza la temperatura elegida, se para, después, dependiendo de la temperatura exterior, de la temperatura elegida y del aislamiento de la nevera, permanece parada más o menos tiempo. 90W es mientras funciona el compresor.
Calcula de media que esté 1/3 del tiempo en marcha y 2/3 parada, con lo que puede estar en marcha 2 ó 3 dias, dependiendo de si va con inversor o directa a 12V y de las demás condiciones que he comentado (aislamiento sobre todo).
gonzalin
Busca por el foro porque creo que hay información sobre el tema.
hay un problema con el pico de tensión que el compresor de la nevera hace al arrancar y que seguro que te funde el fusible del inversor, a no ser que este sea de onda senoidal (o algo así) para que aguante ese pico de tensión.
rollerdock
Bueno, al final me he lanzado .
Hos cuento , me he comprado un inversor fraron de 1500w 3000 de pico y la nevera va de lujo.
Con mi batería de 160A me aguanta 24h cargada a tope a un poco menos de la mitad de potencia (enfría bastante) con una temperatura exterior de 32 a 36 •c (pleno agosto).
Espero que cuando ponga la placa solar la pueda estirar un poco más .
Inversor 1500w ---- 280€ puesto en casa
Nevera 110l 90w ---------145€
Total = 425€
Andino
charlysheen
buenas, yo creo que si miras de poner unas placas mínimo de unos 150W,  puedes usar casi casi indefinidamente la nevera , por lo menos teóricamente,  o eso es lo que he leído por ahí, yo estoy en la misma situación pero no queda otra que experimentar, un saludo.
Mi mayor virtud, ser rebelde por defecto.
rollerdock
Después de usar más la nevera, decir que en octubre dura 2 días completos .
Y que enfría de maravilla aún con el regulador al mínimo !!!
luposvq
puedes poner modelo y alguna fotito de la nevera?!!!ya q hablas maravillas de ella y por ese precio!!!jijijijiji .palmas .palmas
inavas00
Cita de: rollerdock en Mayo 15, 2013, 19:42:13 pm
Gracias .
Hola Rollerdock
Ahora todas los electrodomésticos que tienen etiqueta de eficiencia energética vienen con el consumo anual en Kw, tiene que tener una etiqueta por algún lado.
Lo único que tienes que hacer es dividir esa cifra entre 365 dias del año y así tendrás el consumo diario en Kw, eso a su vez lo divides por mil para sacar los watios y ya está, ya tienes el consumo diario de tu nevera en watios por día.
Espero que te sirva  ;)
El que no cree estar falto de nada, no siente deseo de lo que no cree necesitar
mocoloco
Cita de: inavas00 en Octubre 25, 2013, 19:10:38 pm
Hola Rollerdock
Correcto, esta es la manera más real de calcular el consumo medio al final.
Mule-Geni
No está mal... y si sois muchos en la familia y realmente necesitáis los 110litros de nevera, supongo que sería la mejor opción. Pero nosotros probamos un montaje parecido con una nevera minibar típica de hotel de unos 50litros que supuestamente gastaba 85W y una batería de 90Ah y apenas nos duraba 12h (y claro, a la larga acabamos fundiendo la batería de tanto apurarla y cargar y descargar).
Luego nos compramos una Waeco CF-35 de segunda mano por 300 euros, y aunque es pequeñita y no tiene congelador separado, si te organizas bien lo que es realmente necesario ponerle dentro y lo que no, es una pasada! La verdad es que gasta súper poco (dura 3 días la batería tranquilamente sin tener que recargarla) y enfría mucho! (y hasta tiene el termostato digital que te dice la temperatura interior, bastante interesante y práctico).
Ahora con la nueva furgo, la Argi (http://www.furgovw.org/index.php?topic=259772.0), tenemos la trivalente típica de equipación Westfalia, que no está mal pero ya echamos de menos la Waeco... Y estábamos pensando en cambiarla por una de compresor a 12V...
Pero bueno, al final todo depende del uso que le dés y las necesidades de frío que busques! ;)
alantzo
te puedo pedir un favor rollerdock... podrias poner unas fotos del asunto porque yo tengo la mia sin montar y creo que es igual !! .ereselmejor
Lo1
Yo estoy camperizando la furgo y he comprado un frigorifico Waeco 110 CR a 12 v. que tiene un consumo de 50 W. tengo montada una placa solar de 150 W y una bateria AGM de 250 Amp/h, espero no tener problemas con estos componentes. Como te dicen es mejor que vaya directamente a 12 v. porque como comento en este brico :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276993.0,  el inversor está consumiendo todo el tiempo que esté conectado por lo que hay que tratar de que su uso sea por el tiempo realmente imprescindible.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
fonsiracing
Cita de: Mule-Geni en Octubre 26, 2013, 22:12:27 pm
mule geni y esa waeco que tienes que tira solo de las auxiliares?de cuanto son?yo tengo una waeco cf 35 y dos baterias,total 90amp!me da miedo ponerla en parado y agotarlas ya que el anterior propietario tenia placa solar!un saludo
Capitan
90 w es una barbaridad. Ya que las baterías no se deben descargar mas del 50 %. A no ser las de gel, que aguantan algo mas.  Mira este enlace.       http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA150
y mira mi nevera de 12 v
Lo de gastar mas a 220 v es por el consumo del transformador.
