Noviembre 18, 2026, 18:57:22 pm
MANGUITOS
Iniciado por Pocarasta, Enero 22, 2008, 11:16:20 am
Pocarasta
   Algún forer@ de buena fé, me puede hablar largo y tendido sobre MANGUITOS.
   Kreo que es la averia que tiene mi JORDAN (rotura del que lleva el diesel al motor de arranque?????).
   Necesito informacion sobre este tema.
   No sé si esta en otro apartado con otro nombre ???
gorka
hola. el mecánico no te dice qué manguito es? puede ser el que va del filtro de gasóil a la bomba de inyección.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20706.0
JaviMora
Enero 22, 2008, 12:09:50 pm #2 Ultima modificación: Enero 22, 2008, 12:13:43 pm por JaviMora
Ve a cualquier tienda de recambios y pide manguera/macarron/manguito para gasoil. Supongo que se vende por metros y vale 2 duros. Lo unico llevarte el viejo para que vea de que grosor lo necesitas. Para cambiarlo llenalo de gasoil con una jeringa, asi le costara menos arrancar.
El manguito va del filtro a la bomba o viceversa, pero al motor de arranque seguro q no xD . Podria ser tambien alguno de los de los inyectores, que lleva otros 4.
Suerte!
Pocarasta
   Kreo que hablamos de manguitos o inyectores.
   Gracias Javimora. Ya se a que atenerme cuando me pregunte el mekanico.
   Si supiera lo que es exactamente lo compraría en una tienda de repuesto.
   Los manguitos como su nombre indica, creo que son tubitos negros algo mas pequeños .confuso2 y más finos tal vez q los inyectores ???
   De toas formas gracias a to los forer@s y a eneko por poner este post en su sitio.
JaviMora
Pero que es lo que quieres saber? Donde se compran? como se llaman? Que se te ha roto?
Si la tienes en el mecanico el sabra lo que hay que hacer,no?  ??? ???
Pocarasta
    Quieto le dijo la abuela al nieto, Javimora, sólo quiero saber algo más aquí en el foro.
    Yo personalmente me fio del mecánico -tiene caravana propia- y la puerta esta llena de furgos pa arreglar.
    Todavia tiene que mirar cual es el problema por el cual no ARRANCA la fula.
    Seguro que no es de la bateria...un manguito o tubito estaba roto.
    Kuando puea el mecánico me lo mira y me llama.
    Sólo espero que esté pal viernes ya que la necesito pa entonces.
    Mis preguntas las hago al foro. Ya que me quiero enterar de cosas, sobre manguitos y demás pero NADA MAS...
   No sé si me he aclarao o estoy liando el foro. De toas formas que me disculpe toa la peña, nunca es tarde pa aprende y menos de mecanica... :P
JaviMora
Esque no entendia lo que decias, y no sabia si te habia contestao a lo que querias saber  .meparto
Si pierde gasoil puede ser de tubos que llevan el gasoil a la bomba (manguitos, tubos, macarrones...), puede ser de los tubos que van de la bomba a los inyectores (tambien pequeños) o de la propia bomba. Si el problema es de la bomba es una putada, porque la mayoria de los mecanicos cobran una pasta por reparar la bomba, ya que se suele reparar desmontada y tiene su curro quitarla y ponerla...
Suerte y q sea de los macarrones ( muy probable)
