Noviembre 27, 2026, 03:43:35 am
¿Donde lleva el termostato el motor ABL?
Iniciado por carlosFTB, Mayo 11, 2013, 18:09:18 pm
carlosFTB
Hola a todos,
¿Me podeis decir donde va alojado el termostato en el motor 1.9 TD ABL?
Gracias anticipadamente.
Nuestra ex VW T4 1.9 TD Transporter del 2000 - RUSTFALIA:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265321.0
Nuestra ex VW T2 de 1973 - AUTO-HAUS Panelvan:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264025.0
Nuestra VW T4 1.9 TD Transporter del 98 - CHURRUCA.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305039.0
JowJow
En el bloque, por delante, dentro de una pieza negra a la que le llega una manguera gorda que viene del radiador....
Mas o menos detras del alternador
carlosFTB
Hola, gracias !!!
¿Puede ser que este entre uno de los conductos de la bomba de agua, una boca de plastico/bakelita y un manguito de los gordos? Gracias nuevamente !!
JowJow
Mandame foto y te digo,pero me da que no...
enviado desde algun lugar usando mi movil
zaqui
Situándote delante de la T4 y mirando hacia el motor; está en el lado izquierdo del bloque parte baja: detrás de la bomba de refrigerante en un cople negro de un tubo de refrigerante con forma de codo. En tu caso el tubo que sale del cople sube y esta atornillado a la bomba de agua. En 5 cilindros está atornillado al bloque y el tubo va en horizontal al radiador, pero esta en el mismo lugar del bloque.. ( lado izquierdo delantero a la altura del cárter).
Un saludo...
