Noviembre 15, 2026, 07:38:48 am
Tarjeta de Fusibles Multivan T5
Iniciado por Karmonlu, Mayo 10, 2013, 18:15:36 pm
Karmonlu
Buenas a todos, os comento, he estado cacharreando un poco con el sistema electrico para ir preparandome para la instalacion que le quiero hacer de segunda bateria.
Comento que solo un poco porque cuando he abierto la tapa de fusibles, esperando ver un esquema de cual sirve para que, me he sorprendido viendo que no tengo ni una triste pegatina para entenderlo.
He visto el manual electrico en el foro pero solo te cuenta donde está cada caja y no cual sirve para que. Antes de ponerme a soltar uno por uno para ver que falla e ir descartando os lo comento.
Gracias de antemano gente.
Karmonlu
Polinizador
Si buscas por el foro (usar el buscador ayuda) verás que hay algún hilo donde sale el esquema de la caja de fusibles.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232452.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=239783.0
Hay alguna diferencia entre los dos, pero simplemente creo que es a nivel de dibujo.
Karmonlu
Muchas gracias Polinizador, un compi forero me envió el esquema por privado como comentas buscando por fusibles me salia cualquier cosa menos lo que necesitaba, es decir, el tema de la pegatina-esquema.
Estoy poco puesto todavia en esto del foro, pero espero ir entrando poco a poco.
Gracias otra vez. .ereselmejor
yazminwse
Octubre 08, 2014, 01:26:09 am #4 Ultima modificación: Octubre 08, 2014, 12:15:58 pm por CIMA
Hola como bien sabemos los fusibles son dispositivos de seguridad que permite el paso de la corriente eléctrica, y en caso de un alto voltaje su lamina se quema; previniendo de esta forma cualquier tipo de inconvenientes más graves.
Saludos!!!
Editado por spam
