Noviembre 15, 2026, 13:53:29 pm
Problema de frenos
Iniciado por titonago, Enero 21, 2008, 20:48:59 pm
titonago
No encuentro ningun tema relacionado con los frenos , pero mi furgo no frena bien . Al pisar al pedal de freno con el motor en marcha el pedal se hunde hasta el final, pero con el motor parado el pedal no llega a la mitad. Asi es como tendria que funcionar mas o menos .
Si alguien sabe algo responder porfafor        gracias
pacot2
¿que medelo es tu fugo? Posiblemente es el servofreno el que no está funcionando bien. El servo va conectado al motor mediante un tubo. el motor durante el funcionamiento crea una depresión (succión) que facilita el accionamiento del pedal para que no este muy duro. cuando el motor está parado o el servo no funciona o el tubo se ha soltado o roto, el pedal esta muy duro y puede tener menos recorrido. Si el circuito del liquido de freno tiene burbujas de aire, el pedal tambien se va al fondo y tienes que bombear para frenar.
da un poco de mas detalle de los que le pasa
