Duda junta para el compartimiento motor 1600
Iniciado por perepere, Mayo 03, 2013, 08:18:38 am
perepere
Nuestras T2 llevan una junta en el compartimiento motor que su función principal es aislar la temperatura del tubo de escape, esta junta es de espuma por un lado y recubierta de goma por el otro, ahí va mi duda: la parte de goma va arriba o sea dentro del compartimiento motor?
javiseiscientos
la espima para abajo y lo ke es mas negro para arriba, hace separar la zona fria de arriba con la zona caliente de abajo
pep 242
Cita de: javiseiscientos en Mayo 03, 2013, 09:26:31 am
No estoy deacuerdo.
La goma es la parte impermeable,por lo tanto va hacia abajo.
Así cuando llueve repele el agua.Si colocas la parte de espuma hacia abajo se empapara cuando llueva.
javiseiscientos
Cita de: pep 242 en Mayo 03, 2013, 10:16:23 am
No estoy deacuerdo.
pues muy bien.
ponlo al reves
SCOOBYDOOT2
No estoy de acuerdo.
Esto es el cuento de la gallina o el huevo.......
Tal y como lo explica pep tiene su lógica,pero supongo que si se humedece al circular sobre mojado,con el calor que desprenden los botes de calefacción,cárter y el escape, se secara en un plis.Como bonita y limpia con la goma hacia arriba.
Mira la instrucción de montaje de serial kombi.
http://www.serial-kombi.com/volkswagen-combi-bay-window-1968-1979-joint-mousse-tour-moteur-8-1971-1979-qualite-d-origine-N3619.html
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
perepere
Yo también tuve ese razonamiento, que cuando lloviera así no se mojaria, pero recordaba vagamente la primera vez que puse una que me habían dicho que iba al revés, gracias por confirmarlo.
pep 242
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Mayo 03, 2013, 13:26:40 pm
Aunque les voy comprando alguna cosa,las descripciones de serialkombi no son muy de fiar,lo digo por experiencia.
Fijaros en la foto,así es como colocaban la junta en la fabrica(parte brillante hacia abajo,espuma hacia arriba). ;D
perepere
Pues vaya, mañana le haré una llamada a Renart a ver que dice...
corredor
Yo la he montado como comenta pep, la parte negra para la parte baja del motor y gris dentro del espacio motor. También creo que el grosor no es exactamente proporcional para los dos lados de la ranura, es un poco más gordito en la parte negra y más finita en la parte gris, con lo cual puedo llegar a entender que necesita más aislamiento para que no suba el calor por la parte baja.
perepere
Según me acaba de comentar la parte redonda arriba y la espumosa abajo...
Alipustre
Cita de: perepere en Mayo 06, 2013, 10:08:45 am
Asi la tengo yo tambien montada
