Noviembre 16, 2026, 10:56:53 am
Diferencial toma 220
Iniciado por jordi tt, Mayo 01, 2013, 19:41:53 pm
jordi tt
Cita de: PYTERPAN en Mayo 13, 2013, 12:14:17 pm
si quieres mirarlo en reimo sale mejor de precio te lo puede traer un comercial que yo conozco de barcelona  te lo traen sin gastos desde alemania, si quieres te paso el nombre ( no lo pongo aqui por lo de la publicidad) ;D
ok  de pta madre, el sabra cual es exactamente no? por q yo ni flores, solo se q  el de lulukabaraka funciona por foreros q lo han montado
si me pasa el contacto te lo agradeceria gracias
PYTERPAN
Ojo que Lulukabaraka tambien te dira el que es y funciona tambien de PM,,
*9 frykipuntosssss
PYTERPAN
Mira lo que vale tu proteccion en reimo... quezas vale la pena poner la original se la puedes pedir tambien a Alex
http://www.reimo.com/es/82054-sicherungsautomat_13a_fi/
RCD
Con una corriente de disparo de
30 mA y 2 MCB
13 A. Tan pronto como una corriente de defecto
en los flujos del sistema V 230, es
Stromabschalt el húngaro bajo
Corriente de conmutación - útil para
RV vacaciones con niños.
Caja de superficie gris,
Dimensiones: W85 x H130 x D58 + 15 mm
82055 100 49.90
*9 frykipuntosssss
jordi tt
Cita de: PYTERPAN en Mayo 14, 2013, 12:32:29 pm
RCD
30 mA y 2 MCB
82055 100 49.90
gracias pero esto ya lo compre,solo me falta el cargador de baterias,q tu contacto de mollet me lo sta mirando
Peru_zulaika
RCD
30 mA y 2 MCB
82055 100 49.90
Mi Jerónimo, tú google_translate
.loco2 .loco2 .loco2
PYTERPAN
Cita de: Peru_zulaika en Mayo 14, 2013, 22:52:23 pm
¿¿ QUE QUIERES ??  ESTABA EN ALEMAN .meparto .meparto .meparto
*9 frykipuntosssss
jordi tt
[/img]
holas me esta apunto de llegar el cargador de bat, y tengo alguna duda:
lo facil seria conectar los 220 del exterior a la entrada del cargador y salida a la bat; me cargaria la bat pero no tendria el indicador de carga exterior en la centralita( q tampoco me importa demasiado)
y la otra seria liarse con un fusible tal como esta en este brico :http://www.furgovw.org/index.php?topic=249465.0
pero si observais las fotos, en mi centralita yo tengo tres cables: un conector con seis cables, rojo y marron para cargar la bat, negro y rojo finos q van al sensor de temp, y gris y verde (q van a la centralita q si ponemos un fusibli/interruptor tendriamos  la señal de carga)
luego tengo el de 220 exterior( cable tipico de pc)
y un tercero q este no lo tienen las centralitas q he visto por los diferentes bricos ??? imagino q la mia es mas nueva y a cambiado
despues de todo este tocho, mi duda es la siguiente; si voy por el camino facil, en mi centralita el cable q va a la bat seria el  rojo negro q sale individual  de la centralita?
o seria el rojo/marron de la clavija de 6 cables?
en caso q fuera el negro/rojo individual la clavija de 6 la dejo por ahiii suelta y nada mas no?
no se si me he explicado bien :-[ a ver q opinais gracias
jordi tt
uff!!! no se q ha pasado con las fotos
lo intento de nuevo
sorry
jordi tt
cukiyo25
ese rojo -negro es la primera vez ke lo veo  :o
no ves hacia donde van  .malabares
jordi tt
Cita de: cukiyo25 en Mayo 15, 2013, 15:25:38 pm
no se, mirare de seguir el cable, mal sera q tenga q desmontar media furgo >:(
pero tiene toda la pinta de ser el -y+ q va a la bate
Peyo
Las Viano cuando cargas la bateria conectado a la red de 220v se carga tambien la bateria de arranque. Creo que primero carga la de arranque y despues la auxiliar.
Segun la documentacion ese cable: rojo/amarillo, va ha un fusible de 7A y de ese fusible sale de color rojo y menor seccion a la bateria principal. :)
jordi tt
ok gracias, seguire el cable hasta el fusible, haber q este todo bien, este finde me lio.......
