inversor-cargador en modo bypass esta limitado?
Iniciado por kadabuho, Abril 27, 2013, 20:40:33 pm
kadabuho
Hola a todos; tengo una duda, quiero poner un inversor con cargador y que tenga bypass, es decir que cuando este conectado a la red de un camping (por tanto estara cargando la bateria) pueda tirar directamente de la red del camping.
Mi duda es la siguiente: si el inversor es de 600w solo me dara esa potencia cuando tire de la bateria, pero cuando este enchufado a un camping y el inversor este en by pass, me imagino que no estare limitado a esos 600w sino a la potencia del camping no?
gracias de antemano!!
Andino
Hola.
Eso es, el límite de intensidad o potencia será el del interruptor automático del camping y no los 600W del aparato.
kadabuho
Vale Andino muchas gracias, es que no encuentro en las caracteristicas de ninguno nada que haga referencia a esto asi que esperaba que alguien que ya lo tuviera y haya hecho la prueba me lo dijera.
Gracias otra vez, duda resuelta! .ereselmejor
