Porfa, ideas para mobiliario básico REMOVIBLE para Primastar.
Iniciado por Lubary, Abril 26, 2013, 13:10:31 pm
ttakunttakun
Mayo 15, 2013, 17:07:43 pm #15 Ultima modificación: Mayo 15, 2013, 17:23:51 pm por ttakunttakun
Yo creo que lo mas practico es hacer la cama con el asiento de atras del todo,así en la mitad tienes sitio,para poner un armario fregadero,nevera,mesa etc...y atras te queda maletero
Como lo tiene este forero en la foto que se ven los dos arcones detras del asiento
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267033.0
oshivi
Eso esta muy bien si solo la usas como camper, pero si tambien la usas como vehiculo de diario no es practico.
Mi ex-furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264892.0
Nueva vida y nuevo proyecto
Lubary
Como dice oshivi, la idea es mantener la capacidad de "carga humana" y a la vez no tener que estar homologando los cambios. Cierto, ttakunttakun, que es una configuración muy guapa... pero esa me la reservo para tiempos más favorables, si es que llegan  :-\
De todas formas ya he comenzado a destrozar unos tableros de contrachapado revestido tipo graffitti con una caladora con el mismo sentido de la rectitud que un político español. A última hora he conseguido remediar un poco el desaguisado gracias a la que me ha prestado mi hermano... que  tié de tó el jodío.
Al final me he decidido por la configuración de ^^Bat^^ http://www.furgovw.org/index.php?topic=18509.msg233810#msg233810 pero con la diferencia de que no pienso poner los travesaños de aluminio porque creo que no son necesarios... espero  :roll:... lo dice un ganso de 1,90 y 95 Kilillos de ná.
Los arcones los estoy haciendo un poco más largos para que cubran los anclajes traseros y ponerles los tirantes de cable como los que puso argon, por el interior.
De momento no puedo colgar afotitos porque voy contrareloj... contra la caladora... contra el serrín... contra mi señora... y contra el perro. El 24 salgo para La Gomera vía Tenerife.
Salud.
Ayta aritifa "Heme aquí para ser libre" (Parlamento de Doramas, Comedia del Recibimiento, Bartolomé Cairasco de Figueroa)
oshivi
Cita de: Lubary en Mayo 16, 2013, 10:45:06 am
Estate al loro que cuando reclinas el asiento, este necesita unos cm detras, asi que no los ajustes al asiento.
Mi ex-furgo:
Lubary
Cita de: oshivi en Mayo 16, 2013, 11:06:25 am
Esa es una de las pocas cosas que tuve en cuenta y creo que no me va a salir mal. Si a caso puede que no pueda abrir la tapa con el respaldo en vertical. Pero sólo será por un lado y únicamente la mitad puesto que he tenido que segmentar la tapa. El arcón del lado derecho es más corto para poder acceder desde, al menos, una de las puertas laterales.
Gracias por el aviso  .bien... si te acuerdas de algo más: ¡canta por soleares!  ;D
oshivi
Yo para poder abrir el fondo de lso arcones, tal y como los tengo ahora, lo que hice fue partir la tapa en dos, y hacer que la tapa pegada al asiento de habra hacia este, no se si me explico. La tapa al abrir se queda paralela al respaldo.
De todas formas como los voy a recortar al retrasar el asiento seguramente cortare el baul, haciendo desaparecer ese trozo.
Si miras mis fotos veras los baules.
Mi ex-furgo:
Lubary
Cita de: oshivi en Mayo 16, 2013, 15:28:29 pm
Haber empezado por ahí .palmas .palmas Todavía no se me había ocurrido mirar tus fotos. Joé, eres un auténtico destripador de furgonetas .ereselmejor Hay una en la que parece un bocata gigante de chopped  .meparto
Te has explicado perfectamente con lo del sentido de la apertura y no es mala idea. Te he puesto en favoritos pa copiarte  ;D.
Salud.
oshivi
Mayo 16, 2013, 21:07:46 pm #22 Ultima modificación: Mayo 16, 2013, 21:14:35 pm por oshivi
Cita de: Lubary en Mayo 16, 2013, 18:31:32 pm
Salud.
.brinda    ;D
Yo estoy liado con las piezas para retrasar el asiento, ya colgare las fotos. Y ya mediré los baúles haber como quedan.
Pienso que lo ideal es hacer unos cajones, que salgan hacia la parte trasera y tipo baúl mas al fondo.
Aunque de momento volveré a probar la modificación de lo que llevo y así podre decidir como queda al final
Y con la instalacion electrica que estas haciendo?
Mi ex-furgo:
argon
Mayo 16, 2013, 21:50:15 pm #23 Ultima modificación: Mayo 16, 2013, 21:53:14 pm por argon
Esto de las dos tapas lo tengo pendiente, las modificare, porque una tapa por baúl no es practico, con el asiento puesto no se pueden abrir y tienes que estar todo el rato abatiendo y levantando el asiento.
Edito: lo del  refuerzo en aluminio que comentabas por allí, yo no tengo ningún tipo de refuerzo y hemos llegado a dormir hasta tres y yo peso 95kg también y aún aguanta y espero que dure.
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
Lubary
Cita de: argon en Mayo 16, 2013, 21:50:15 pm
Me faltaba esa confirmación. Ahora ya estoy seguro de que aguantará  :) :)
Hurleyvan
yo los tenia asi, pero sin cable de acero , buenas argollas en los muebles y el tensor directamente con dos mosquetonillos
oshivi
Yo los he vuelto a tocar otra vez.
Pero aun no he visto los tuyos.
UNAS FOTOS!!!!!!
Mi ex-furgo:
cacuen
hola apañero. yo el deposito lo puse en la parte izquierda debajo del asiento de atras.
entra justo y con solo una goma tipo pulpo lo agarra y ni se menea del sitio. para mi es el sitio perfecto.
Tengo que actualizar las fotos, las que tengo es de otra garrafa.
Y la cama la tengo cojida a los reposacabezas del asiento, es lo mas facil de hacer y de quita y pon, tb lo copie de algun forero pero no recuerdo cual
Tengo en mente fabricar los arcones y modificar la camperizacion si puedo en estos dias te subo unas fotos de como esta ahora
