Noviembre 21, 2026, 21:56:06 pm
Cinturones 3 puntos T2
Iniciado por belenek, Abril 23, 2013, 11:11:39 am
belenek
Cita de: FrecciaRossa en Abril 26, 2013, 18:54:54 pm
El que sabe, sabe: rosca 7/16 SAE... no había oído eso en la vida.
Pues espero que los míos vengan con tornillos, porque si no... :-\
porque sino que, sino se buscan >:( .meparto
javiseiscientos
no sera ir al desguaze y cojer los tornillos saldran mas varato .panico
FrecciaRossa
Bueno, ya está hecho.
Me ha llevado algo más de tiempo y de trabajo del que pensaba porque uno de los agujeros estaba cegado con un tornillo partido en su interior, pero después de un buen rato de pelearme con taladros y sopletes, he liberado el agujero y los he colocado de maravilla.
Los cinturones los he puesto grises porque cuando me toque cambiar la tapicería, la que ponga va a ser más clara y creo que le quedarán mejor.
Asi que hala, tema resuelto.  .malabares
Parece mentira que mi furgo y yo tengamos casi la misma edad. Pero si yo parezco mucho más joven...XD
kafer
Buenas Frecciarosa
Al final que cinturones has puesto, De serial o similar? Venían con tornillos ?
FrecciaRossa
Son los mismos que tienen los de Serial Kombi, aunque los he comprado aquí, en German Supplies de Barcelona.
Vienen con tornillos, arandelas surtidas, tuercas por si necesitas fijarlos pasantes y hasta con unos refuerzos circulares por si hacen falta.
Los hay en negro, beige, gris y hasta rojo.
Montéestos porque si quería fijar los de carrete, tenía que liarme más, y no me apetece.
Además (alucina :o) le comenté de pasada a uno de la ITV si podía colocar cintos de carrete en una furgo antigua y me contestó que si no son del mismo tipo que se montaban en su día, suponía una modificación de importancia y había que legalizarlos. Para mi que el tío este se había fumado algo más que Ducados.
Vaya, que no me importó una leche, pero me apetecía montar los más parecidos a la época, y encima fue tan facil como llegar y atornillar...si no me llego a encontrar un agujero cegado.
kafer
Ok, muchas gracias por la info.
Y al de la itv, no le hagas caso, un cinturón con su homologación ya puede ser de carrete o como sea que si cumple, no pueden ponerte ninguna pega.
eunangel66
Muchas gracias por poner una foto, yo tb ando buscando algo así para una t1, y poder llevar a los niños.
Una pregunta le hiciste tu los agujeros que van en el lateral ?
A simple vista parece cómo que quedan un poco más bajos de lo que suelen ir los cinturones, pero c
laro más alto ya no se puede porque esta el cristal
en una t1 si se podría poner más arriba, ya que existe un huevo entre un cristal y otro, sería mejor ponerlo así, o ponerlo cómo lo tenéis en la foto ?
FrecciaRossa
Los agujeros ya venían hechos en la furgo. Sólo he tenido que atornillarlos, excepto uno que estaba cegado con un tornillo anterior partido dentro. Por eso quería estos cintos, porque era sencillo colocarlos.
eunangel66
El sitio ideal para ponerlos en una t1 sería ene ventana y ventana ?
hangar
hola puedes poner una foto de la parte del paso de rueda haber como lo has puesto, gracias.
eunangel66
Continuo con mi duda, y vuelvo a hacer la pregunta,
El lugar ideal, para anclar uno de los puntos del cinturón en una t1 serían entre ventana y ventana ?
agradeceré la respuesta
FrecciaRossa
La verdad es que no tengo ni idea. La mía es una T2a. A ver si alguien con una T1 te ayuda.
Y sobre la foto que me pide HANGAR, ahora no tengo la furgo a mano, pero no hay más misterio: en el paso de rueda lleva un agujero cubierto con un tornillo plástico negro que va pasante hasta la parte exterior del paso de rueda, donde acaba en una tuerca. Va allí, y lo llevan todas las T2 de serie, aún las más antiguas como la mía.
javiseiscientos
las t1 no llevaban cinturones y los ke venden nuevos pues se adaptan ala furgo donde pida
