Noviembre 19, 2026, 01:08:28 am
agua con aceite......
Iniciado por sloti, Abril 20, 2013, 15:34:07 pm
Xavi-Ps10
Es para tanto, lo primero que te hemos dicho es que no la hagas funcionar... los productos estos los puedes comprar en cualquier recambista que sirva a talleres.
Lo que no me cuadra en absoluto es que lavando el motor, por mas que le hayas dado a presión, haya entrado agua suficiente como para hacerte el potingue ese, el aceite y el agua no son miscibles y para hacer eso has tenido que batir bastante agua con el aceite... lo primero es limpiarlo a conciencia luego a ver si se repite o no.. si es que no me alegraré de saberlo, si es que si, tiene un problema...
Mimotic
Cambia aceite y filtro, y el manguito picado. dejala arrancada un par de horas y luego compruebas si vuelve a haber agua en el aceite. si lo hay es algo mas que la entrada de agua por el manguito, sino solo habrá sido eso.
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
sloti
bueno.... gracias por las respuestas, serviran de ayuda......
pero yo creo que mas que nada ha sido un accidente y que por un poco de agua que haya entrado no pasara nada, con un cambio de aceite, filtro y manguito (por si se nos ocurre volver a limpiar y no nos acordamos)jajajaaaa bastara.....
la semana que viene os ire contando.....  ;)
tequila
Cita de: sloti en Abril 21, 2013, 14:01:24 pm
Personalmente yo creo que eso no pasa por " un manguito ", espero que tengas suerte pero limpia bién el sistema antes de poner el aceite y cambia el filtro.
sloti
no suele pasar por eso, lo entiendo....... pero seria mucha MUCHA coincidencia no?¿
menorko
hola , siendo un motor de gasolina, podria ser que , llenarais el fitro de aire y al arrancar se la bebiera, por lo que entro mas de lo que dices,
,yo vaciaría el cárter, le daría unas vueltas, con gasoil, en el motor, para que limpiara, y despues sustituir aceite i filtro, y debería estar solucionado,
tequila
Cita de: menorko en Abril 21, 2013, 21:23:31 pm
Habiendo productos especificos para tal fin yo no me la jugaria, además siempre mezclado con aceite de motor y siempre a ralentí nunca circulando. Jamas me la jugaria haciendolo sin aceite en el carter.
menorko
hola , las vueltas me refería al motor no a circular por hay, con un poco de aceite mejor, la cuestión es limpiarla, bien,
sloti
gracias por las respuestas  ;)
sloti
pues nada chicos, sustituido el manguito y todo arreglado!  ;D
