[Ford Tourneo batalla Larga 230L 110CV]
Iniciado por pauets, Abril 18, 2013, 20:33:24 pm
pauets
Muy buenas, despues de mirar muchos foros, muchas webs de segunda mano, de ahorrar mucho hace unos 6 meses que me compre una ford Tourneo 230L 110CV. Y despues de tomar muchas medidas mirar muchos mas foros me puse a camperizarla. Y hoy os la presento con un poco mas de detalle del que hice en otro foro. Espero que os guste, y si teneis comentarios, aportaciones, los agradeceré.
Mi idea era hacer dos arcones uno a cada lado y en medio una mesa que subiera y bajara. Substituir la bandeja del maletero por una de madera que haria de somier en la mitad de la cama. y finalmente unos tubos telescopicos que sustentaran esta bandeja para hacer la cama.  Además poner una segunda bateria y hacer un poco de instalación eléctrica en el interior. Esta era la idea original. Y esto es lo que ha salido:
Para aprovechar los huecos de las ruedas, y poder sujetar los arcones al tornillo que hay en el maleto para sujetar carga, hice el suelo de los arcones con la forma que hace la rueda. Ayudado con unos trozos de cartones....
Después hice los laterales con la idea que sujetando unos tubos telecopicos a su largo salvasen la altura de los asientos tumbaos
Despues decidi hacer un arcon todo entero para poner el que surga y el otro dividirlo en 3, uno para poner la bateria y la instalación elèctrica, otro para poner en vertical un hornillo sujetado a la puerta que se abre hacia fuera, y el resto un arcon para guardar lo mínimo para dormir (saco y cojines)
La instalación electrica la monté para que no se viera mucho. El cable desde la bateria principal la pase por la aleta lateral, por dentro del tablier (que hay un tub-barra de protección hueco para passarlo de un lado a otro sin problemas, y después por debajo de los envellecedores de las puertas.
despues instale unos interruptores a un laterla del arcon que quedanprotegidos por los asientos
Compré unos leds por internet sd5050 o algo así y una bateria de 60Ah para hacer pruebas. Los leds pose en el interior de los arcones para cuando se tenga que buscar cosas dentro y tambien una doble tira en cada lado de la furgo. Se caen con la cola que lleva el led, estoy mirando haver que tipo de sica o pegamento compro para sujetarlo porque con lacalor no se caiga.
Para que se vea la idea de los tubos telecopicos pongo dos fotos para que se entienda. Tienen un agujero para poner un tornillo para que no se muevan durante el viaje y para sujetarlos cuando esté todo montado. También hice unos patas por la parte delantera, para alargar los tubos y para tener un punto de apoyo, al final me queda una capa de 1,90 aprox.
En el proximo post la termino de presentarla!!!colchon, mesa, acabado, etc
espero que os guste!
marsan
hola, chula va quedando, una pregunta, cuanto da de ancho el maletero, pienso en la posibilidad de dormir a lo ancho, busco la furgo mas pequeña q de 150 o mas de ancho. gracias.
LIBERTAD PARA DORMIR EN NUESTRA FURGONETA
ESERO
Entre los plásticos que soportan la bandeja da 132, en las ranuras de la bandeja 137 y entre los cristales creo 153, tiene como 8 cm los plásticos de cada lado.
De las minicamper es la mas ancha, y la batalla larga tiene 25 cm mas de largo y 20 cm mas de alto, la misma altura que una T5 o mas bien 2 cm mas.
