Noviembre 14, 2026, 02:40:33 am
Fresadora o caladora
Iniciado por spock, Abril 18, 2013, 13:05:39 pm
spock
Hola
Ando pensando en comprar una máquina para cortar círculos, curvas, regatas, etc... Para hacer cuatro cosas para la furgo. Qué me puede ir mejor? No soy muy manitas, pero creo entender que la fresadora puede hacer más cosas que con una caladora, no?
Gracias.
ENANO
Una fresadora no es una maquina de corte, despues d usar la caladora para cortar la pieza puedes redondear los cantos con la fresadora,y si dices k no eres muy manitas la fresadora es una maquina mas dificil de usar, pero si es para cortar la caladora.
spock
Caladora entonces.... voy a ver...
Gracias!
Santis
Cita de: ENANO en Abril 18, 2013, 14:54:34 pm
Totalmente de acuerdo la fresadora no sirve para cortar.
Hay unas lijas que se acoplan al taladro, y te servirían para repasar las posibles irregularidades que te den los cortes con la caladora.
spock
Otra pregunta: Si quiero hacer un "canal" en un listón cuadrado para poder insertar el perfil de una madera, cómo se puede hacer? Eso se tendría que hacer con una fresadora?
Además si quiero rebajar los lados de un tablón para que pueda ser insertado en el listón (con el "canal" hecho), eso también sería con fresadora?
Gracias.
zarote
Para hacer cosas para la furgo , te sera todo mas fácil teniendo caladora y fresadora , no tienen que ser profesional, las de bricolaje de una marca media buena te valen
un saludo
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
Ferdiaz
Cita de: spock en Abril 19, 2013, 10:12:14 am
Gracias.
Con fresadora
spock
Hola
Ya he conseguido una caladora y ya empecé a trabajar un poquito con ella. Tengo ahora la siguiente duda a ver si lo hacéis igual que yo:
Cuando he querido hacer un corte (en forma de cuadrado o círculo...) en el centro de una tabla, he cogido la caladora del revés como si fuera con una sierra de mano, y la caladora apoyada sobre la madera, con la cuchilla sin tocar la madera aun, la pongo en marcha y voy bajando hasta iniciar el corte en el centro de la madera. La pregunta es, apuntáis a ojo? Cómo puedo darle precisión?
zarote
Tienes que hacerle un taladro primero, con una broca de un diámetro mayor que la cierra de la caladora
un saludo
Mis bricos
+gvr
Como te dicen, mejor con un agujero. El método que propones es real, se hace mejor con hojas específicas que te lo permiten, pero no es un sistema para un novato ya que requiere un rodaje con la caladora.
Un saludo!
spock
Pensaba que habría algún tipo de soporte para apoyar mejor la caladora y apuntar con precisión, algo como las escuadras para las sierras para hacer los cortes a 45º. Taladro primero pues.
Gracias!
zarote
Como te dice el forero +gvr , se puede hacer directamente con la caladora pero  .malabares  lleva un poco de practica
un saludo
Mis bricos
spock
Mayo 06, 2013, 10:07:12 am #12 Ultima modificación: Mayo 06, 2013, 10:08:48 am por spock
Bueno, la caladora ya está dominada!!! BIEN!!! Por fin he puesto los paneles nuevos!!!!
El próximo paso, la fresadora! Tengo la idea de montar los próximos arcones sin tornillos, sólo con listoncillos y huecos para encajar las maderas... ya se verá...
Muchas gracias!
zarote
Me quedo pora aqui, quiero ver esos arcones , una  .fotografo .fotografo
un saludo
Mis bricos
spock
Cita de: zarote en Mayo 06, 2013, 10:41:50 am
un saludo
De momento es sólo una idea... hasta que me ponga a ello puede pasar muchísimo tiempo!! (O no...)
