Noviembre 15, 2026, 19:43:28 pm
Activar bomba estropeada con Grifo
Iniciado por Didaks, Abril 17, 2013, 08:54:02 am
Didaks
Hola buenos dias,
Quiero hacer na consulta y no se si este tema iraen este apartado o en el de Agua, pero creo que es mas tema de eletricidad que otra cosa. Pues esto tengo una bomba fiamma antigua que no le funciona el presostato, lo que quiero es hacer es que el grifo que tiene interruptor, me encienda la bomba i me la pare cuando abra o cierre el grifo. No se si me explico muy bien, lo que no se es como hacer la conexion, sialguienme lo puede explicar le estare muy agradecido.
...busca el teu desti...
Mis bricos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=195837.0
Didak's Climbing Holds
www.didaks.com
Zezale
pero si no le funciona el presostato por la bomba no saldra agua,no??
si desmontas el presostato y quitas la compuerta que se abre al accionarlo para que salga el agua ,solo tendras que conectar
la bomba al nuevo grifo para controlar la bomba
Didaks
La bomba si funciona, el presostato lo unico que hace es para la bomba cuando los conductos del agua estan llenos, es por esto que quiero convertir esta bomba que es de presion a una bomba electrica. Cual seria el esquema para conectar los cables?
www.didaks.com
Didaks
Cita de: Tharabas en Abril 17, 2013, 14:43:53 pm
El presostato actua de interruptor y se te ha fastidiado en posicio  de cerrado por eso no le llega a la bomba la orden de funcionamiento.
Desconecta el cable rojo que va del culo de la bomba al presostato y conecta directamente el cableado del grifo a las conexiones del culo de la bomba.
Si puedes distinguirlo en el grifo conecta el cable rojo de la bomba con el + del grifo y el negro con el - del grifo. De lo contrario conecta en una posicion y prueba el funcionamiento, si no es el correcto conecta de nuevo pero al revés.
Hola muchas gracias por tu respuesta, creo que entiendo lo que dices, probare a ver que tal va, conectar los cables que me dices a lso cables del grifo, pero solo me queda una duda, entonces, los cables que vienen de la bateria donde los conecto para que tenga corriente?
www.didaks.com
Didaks
Cita de: Tharabas en Abril 17, 2013, 17:48:54 pm
Ostras, la bateri. Cierto, te he dicho mal.
El tema seria:
1. Cable rojo de la bomba....a conexion + del grifo
2. De la conexion libre que te queda en el grifo....a borna + de la bateria.
3. Cable negro de la bomba....a carroceria (masa)
Importante un fusible entre cable rojo de grifo y bateria.
Al final la que has de conseguir es reproducir las conexiones que tenias en el presostato pero en el grifo puesto que ahora el interruptor es el propio grifo en vez del presostato,  no se si me explico.
OK creo que ya lo he pillado, he estado haciendo pruebas y he conseguida activar la bomba con el grifo!! Muchas gracias de nuevo, me ha sido de mucha ayuda!!! Un abrazo!!
www.didaks.com
Didaks
jaja no, esta bomba es el modelo antiguo de la Fiamma Aqua8, pero es identica solo que saca 6 L/m, la cambiamos en la autocaravana por que no funcionava el presostato y pusimos una de nueva, y esta la teniamos por aqui llena de polvo, hasta que me decidi intentar aprovecharla, y mira ya tengo bomba para la furgo! jejeje
www.didaks.com
