Noviembre 15, 2026, 18:16:57 pm
Pequeños calambres
Iniciado por pep 242, Abril 16, 2013, 00:02:47 am
pep 242
Buenas!
Cuando conectamos la furgo a 220 en el camping hemos notado unos pequeños calambres al tocar algunas zonas de chapa,similar a cuando te da corriente estática.
Estoy un poco perdido y no se por donde empezar.
Cualquier ayuda es de agradecer.
soplete
Abril 16, 2013, 00:18:44 am #1 Ultima modificación: Abril 16, 2013, 00:22:20 am por soplete
Tocando el suelo de la calle.
Hay algún polo que. Toca chasis. Si el camping,  tiene fase y neutro con dar la vuelta a un polo debería dejar de darte,  pero yo probaría a desmontar lo más fácil primero,  como son los enchufes exteriores y mirar si hay algún pelillo que toque el cable de tierra. Y luego ir entrando al la furgo,  osea clavija de la calle cables y térmico de dentro
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
MB Marco Polo Azul
BFK
pep 242
Cita de: soplete en Abril 16, 2013, 00:18:44 am
Gracias!!
Revisare todo lo que me comentas a ver que tal.
Andino
Supongo que tienes instalado un diferencial, si es asi, este debe llevar un pequeño botoncito que se llama "test". Lo primero aconsejable a hacer es que mientras estés conectado a 220V pulses este botoncito y asi compruebas que la función de seguridad del diferencial está en buén estado (al pulsar el botón, bebe desconectarse el interruptor automaticamente), de modo que el riesgo es mínimo si el diferencial funciona bién.
El siguiente paso es hacer las pruebas que te han comentado.
