[CAMION MERCEDES 410D] Conversión en Vivienda.
Iniciado por Marzelaki, Abril 09, 2013, 12:21:13 pm
trastolillo
Marzelaki
He hecho unos cambios tontos en el planito 3d, ahora nos cabe la pila en la cocina, y unos armarios altos encima de la cocina y el estudio... lo siguiente ya seran foto reales, prometido =) *imagen borrada por el servidor remoto
alex309
Abril 17, 2013, 21:24:22 pm #17 Ultima modificación: Abril 17, 2013, 21:34:36 pm por alex309
Muy wapa esa merche, yo andube buscando algo igual y no encontré la que me convenciera del todo. Monta el motor que mas rinde de la saga. Me quedo aquí también.
P.D: Si te sirve de ayuda para la distribución aquí tienes un montón de camiones vivienda como el tuyo  ;)
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=24277&sid=13127bd1f885b9ab92412d9043187e4c
Marzelaki
Eihhh muchas gracias por ese linkkk era justo lo que andaba buscando !!! ideas fresquitas para una caja como la nuestra =) !!! Así da gusto ahora a ver si copiando de aquí y de allá y con nuestras ideas nos sale algo curioso !! Merci ! .ereselmejor
Alber☼
Muy guapooo el camioncito !!! cojo sitio para ir viendo los avances !!  .baba
ppelui
Muy guapo el camioncito. Me quedo por aqui para tomar nota y ayudar en lo que se pueda ya que me estoy preparando algo parecido.
tnttgn
Me subo al hilo. No veas, ultimamente hay proyectos guapos para ver y disfrutar.
SALudos
Chabi
Pues si que tiene buena pinta esta camperización, sigo el proceso :D
Marzelaki
Muchas gracias gente =)
De momento estamos investigando que sistema para tener luz en la caja ponemos..
Lo mas seguro que una bateria secundaria que se recargue con el camioncito en marcha para cosas de poca potencia unos leds y poco mas (iluminacion)
Y luego una placa solar de 130W o asi conectada a una bateria de gel de 100ah para enchufar el resto de cosas... si se queda corto pondriamos dos baterias... ya veremos que tengo poca idea...
Y a ver como conseguimos hacer esto de la forma mas asequible ... porque menudos precios !!!
JUANMA-AVENTURA92
Abril 23, 2013, 21:32:34 pm #25 Ultima modificación: Abril 23, 2013, 21:36:28 pm por JUANMA-AVENTURA92
hola,enhorabuena,no es fácil encontrar una capitone,y el interior de puliuretano?eso es que antes ha sido un frigo,si es así ya teneis aislamiento,que suerte
la distribución,es genial,solo un par de sujerencias.
veo que has ampliado la cama del capitone,buena idea,y si puedes hazla doble,que nunca se sabe,y al agrandarla ya tienes techo para un mini aseo,pegas el sillón al lado de la escalera que sube a la cama,y cuando quieras subir pones la escalera,si estas sentado,tienes la escalera recojida.o haces una escalera fija,tipo litera.
en el espacio que te queda libre o bien haces una aseo fijo con paredes ducha y wc portatil,o bien pones un rail para una cortina que te de intimidad,cierras la cortina y puedes ducharte o usar el wc,para lavarte la cara sobra con el fregadero.
si ves que el techo del aseo es demasiado bajo,siempre puedes hacer basculante la parte ampliada de la cama,cerrandose como si fuera un cajón ,así tambien le ganas espacio a la parte del sillon.
bueno no se si me he explicado bien,y si te has aburrido,pero mi consejo es que antes de hacer nada,piensa bien lo que vas a hacer y como puedes hacer el interior más grande y más habitable
suerte,te queda mucho ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
y que no falten las fotoooooooooooooos
Estrellao
joe como me encantan esas 410...  ;D...me quedo por aquí aver com evoluciona...mucha suerte
Marzelaki
Cita de: JUANMA-AVENTURA92 en Abril 23, 2013, 21:32:34 pm
Hola ! Muchas gracias por los consejos, aun no hay nada decidido sobre el interior, pero como me tiene atrapada el camioncito, no he podido resistirme a hacer varios planos3D hehe , y ese es el que mas convence de momento...
estamos estudiando lo de poner una ducha, pero de hacerlo creo que mas bien sería enfrente de la cocina, recortando un poco el garaje tambien ganaremos espacio, que no nos hace falta tanto garaje.. el espacio de trabajo se podria integrar con al zona del sofa de alguna manera ingeniosa, seguro =)
En fin ya ire comentando cosas y fotografiando los avances =)
Lo primero que quiero es conseguir una claraboya que no sea muy pekeña pero que no valga un pastizal... para poder ventilar dentro que ya lo estamos sacando a pasear en plan gitano y hace falta oxigeno =)
merci a tots =)
ESERO
Mira ver si consigues una caravana de desguace, le puedes sacar mucho partido en cuanto a claraboyas, ventanas, algo de mobiliario, incluso si tiene nevera o algo mas aprovechable le puedes sacar provecho, por poco dinero mucho material.
pauagullo
Como te dice ESERO, en muchos campings hay en venta caravanas de extranjeros, que la dejan como pago de deudas, etc. que no pueden ser matriculadas ni circular legalmente.  Las venden para desguace.  Realmente SI VALE LA PENA.
Otra cosa.  Lo de los dibujos 3d está de cine.  Pero la verdad la verdad es que para verlo real, hazte la maqueta de cartón, a escala 1/10.  Los muebles, o de cartón, o de porexpan y un cuter.  Así, realmente, los vas montando, cambiando de sitio, ajustando y moviendo.  No te digo ya si consigues un muñequito a esa escala ( tipo mini Barbie, o similar ) para ver si la cosa funciona, es claustrofóbica, ...
Yo lo hice así cuando monté mi furgo, y además de hacer muchas risas, simulas la vida real.  Por ejemplo: si está la cama hecha, se puede entrar al baño ?.  Si estoy comiendo, puedo/llego a abrir el frigo y coger una cerveza ?, etc. etc.
Jugar a hacerla en miniatura, hizo que el resultado fuese mucho mejor que si solo hubiésemos partido de los primeros dibujos.
Espero haberte servido de ayuda.
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
