[HUESCA][furgoperfecto] La Sarra (Sallent de Gallego)
Iniciado por lluis521, Abril 09, 2013, 12:21:08 pm
jeislo
¿alguien ha dormido hace poco tiempo cerca de este furgoperfecto de La Sarra?
Hace ya muchos años que dormí allí en la furgo, y había pensado ir este septiembre, pero no tengo información actualizada sobre el.
Si podéis ayudarme, os lo agradezco.
Buscando la sintonía a cada momento de la vida....
able
Yo la última vez q dormí allí fue hace un par de inviernos y sin problemas, pero no te puedo concretar mas...
Salu2.
rubio_minina
Subo el hilo para ver si alguien puede renovar o confirmar info. Queremos acercarnos por la zona éste mes de junio.
jeislo
Finalmente estuve alli a final del verano pasado, y no había cambios significativos con respecto a mi experiencia de hace ya varios años, pudiendo dormir alli sin problemas.
No se si desde entonces algo ha cambiado, espero que no.
noeneoes
Buenas, estamos hoy en Sallent y teniamos pensado subir dentro de dos días hacia La Sarta.Nos han dicho en turismo que dormir arriba si pero sin levantar el techo...¿sabéis como está el tema o si alguno habeis levantado hace poco?gracias
GL
Personalmente, en el area AC gratuita de Sallent puedes dormir 100% sin problemas y levantando el techo. Yo no me la jugaria por el hecho de dormir a pie de embalse, que ademas tiene que hacer ruido ya que hay una central eléctrica si no recuedo mal.
Albatomero
Hola! Que tal sigue el sitio? Estamos pensando pasar este finde por alli, pero veo k desde el año pasado no se comenta nada. Gracias!!!
cybion
Nosotros estuvimos el finde pasado y sin ningún problema. Con el techo levantado y nos juntamos bastantes furgos.
El sitio fantástico, paisajística mente y para actividades de montaña. Pero el único inconveniente ( que es importante) es el zumbido continuo de la central eléctrica que tienes allí mismo y cuando arrancan las turbinas para generar electricidad ya ni te cuento.
Es muy chulo el fp, pero no nos mola lo de la central y no creo ke volvamos a hacer noche allí.
Puedes probar en el párking de la hermita de santa Elena, ke está por la zona, un poco más arriba de biescas. No junto la carretera, si no metiéndote un poco para dentro, siguiendo las señales del dolmen. Allí el viernes muy bien y sin problema tampoco. Varias furgos.
Cuando estuve no me hizo falta calzar (está bastante llano), ni toldo (hay bastantes zonas con sombra donde echar una manta de picnic ;D ) ni sacar mas trastos (hay buenas mesas de madera).
El agua del río estaba helada pero no encendí el calentador para ponerla templada ;)
player6
Alguien ha estado reciente? Con tanta restricción últimamente... Quiero subir el Balatouis y si puedo dormir y salir desde ahí, mejor que despertar y moverse desde Sallent pueblo
Mi furgo: 3milera, una Rifer para un novato
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368369.0
#Nano#
Buenos días,
He estado hace un par de semanas, y todo sigue igual, hay que llegar hasta el final y no quedarse en la central eléctrica, así evitas de paso el ruido,
Había Autocas, así que no hay problema para entrar o salir por dimensiones (siempre con el tema de si te cruzas con alguien, claro), si el bar está abierto porque creo que sólo lo está en verano, pues están los baños del mismo,
Dormimos una noche y luego la furgo se quedo otras dos noches más, ya que estábamos en el refu, y todo sin problemas,
Salud y Acierto
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
iruintxo
Hola!
Alguien sabe como esta el tema para montar una tiendita para pasar una noche en la Sarra?
No seré el primero que plantea esto no?
Se suelen ver tiendas aisladas por alguna zona en concreto?
Cita de: iruintxo en Julio 20, 2022, 22:40:30 pmHola!
Bienvenido a furgovw.org ya que veo que te has registrado para hacer esta consulta.
¿Te has leído los mensajes anteriores, concretamente el post #13?
Una cosa es estacionar y otra acampar.
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: kirikino en Julio 20, 2022, 23:47:26 pm¿Te has leído los mensajes anteriores, concretamente el post #13?
independientemente del cartel que hay en el desvío de la carretera a La Sarra, está terminantemente prohibido acampar en todo el territorio aragonés, salvo excepciones muy contadas
BOA 61/2006
Artículo 14. Acampadas permitidas y prohibidas
2. Se prohíbe la acampada libre en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 18. Acampadas de alta montaña
1. Se considera acampada de alta montaña la realizada en emplazamientos por encima de la cota de mil quinientos metros y que disten como mínimo de dos horas de marcha desde cualquier punto accesible al público en general por medio de vehículos a motor.
2. La realización de acampadas de alta montaña, junto con el itinerario previsto para las mismas en caso de que se efectúe una travesía, deberá comunicarse simultáneamente al órgano competente y al Centro de Emergencias «112-S.O.S. Aragón».
3. Estas acampadas no podrán tener una duración superior a tres pernoctas.
Me ha costado menos de 5min encontrar online toda esa info... .malabares
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
sejo
Está mal,no se puede,no lo hagas,y no se ven tienditas por ahí,además está el festival este mes,quizá de ahí la pregunta, tienes zona de acampada frente a lanuza con baños, está masificada y da pena ir por allí este mes.
