Duda aditivo antifriccion protec o superkote 2000
Iniciado por jacboqueron, Abril 09, 2013, 02:49:41 am
jacboqueron
Buenas, pues eso que no se que aditivo antifriccion sera mejor si  protec o le superkote 2000...ambos se exan en el aceite y una personae dice que el superkote dura 80.000 km aunke cambies varias veces el aceiteis mientras que  el protec diraria 2 cambios de aceite y no 80.000 km asi que os pido consejo o si conoceis de algun aditvo antifriccion o para limpiar inyectores lo agradeceria. Gracias
Un camino de mil km se empieza con un paso.
arkaizt
Abril 09, 2013, 07:00:35 am #1 Ultima modificación: Abril 09, 2013, 07:09:26 am por arkaizt
Pufff respecto a esto hay mucha diversidad de opiniones...
Yo te puedo dar mi experiencia con el Ford Focus de 1999. 1.8 TDdi 90cv Ghia.
Actualmente tiene 340.000Km aprox. Desde el primer cambio de aceite, lleva en sus tripas el aditivo SLICK 50. Es en base de Teflon, y podrás leer por ahi que tambien hay gente que dice que si el teflon hace daño a la larga.. que tal...
Yo te puedo decir que en estos 13 Años y 340.000km, con el aditivo EN CADA CAMBIO DE ACEITE, el coche solo a tenido 1 averia.
El turbo y por supuesto el motor estan intactos, lo unico que le ocurrió fue que se pico un intercambiador y se paso agua al aceite. Se limpio el circuito, se cambió el intercambiador y listo! Esto paso con casi 300.000.
Este modelo de coche tambien decian en los foros que salio malo.. que no se que...
Motor de serie
Turbo de serie
Embrague de serie
Caja de cambios de serie
Bateria ha durado 10 Años tan solo rellenandola con agua destilada..
Jamas le ha costado arrancar incluso en invierno (lleva 13 años durmiendo en la calle en la sierra madrileña)
Yo no se si hace algo o no a ciencia cierta, si te puedo decir que el SLIK50 A MI COCHE NO LE HA HECHO NADA MALO. Eso seguro.
EDITO: Se me olvidaba, yo ya no cambiare nunca en el focus, por lo visto es importante que si empiezas con un aditivo, no lo dejes mas y no andes cambiando de marcas.. etc.. pero, hoy en dia, te recomendaria sin duda que uses uno de la gama METAL-LUBE http://www.metallube.es/ sin duda, es de lo mejor que hay hoy en dia. Es el que yo empezare a usar cuando la furgo llegue a los 100.000Km.
Oldie Motel*****
furgonetovw
mirate el metal lube, es caro pero es de por vida
GODIMIL
Me interesa este tema, todo sea por alargar mas la vida del motor ;D
arkaizt
Pues venga, que es un tema muy interesante!!
Ford Transit, a partir de los 100.000Km.
1º Tratamiento de choque: 1 Bote entero de Metal Lube Tratamiento Diesel conduciendo fuerte para meter la primera limpieza gorda.
2º Tratamiento de por vida: 1ml por litro de Gasoil de Metal Lube Tratamiento Disel cada 8.000Km como recomienda el fabricante.
3º Tratamiento de por vida: 60ml por litro de Aceite de Metal Lube Formula Motores cada 100.000Km.
Y con esto, creo que tendré el motor muy cuidado.
Quizas si en algun momento es factible, tambien añadiria:
- Caja de cambios: Metal Lube Formula Transmisiones manuales y engranajes 60ml por litro de liquido cada 100.000Km.
- Dirc. Asistuda: Metal Lube Formula Direccion asistida y AA 30ml por litro de liquido cada 100.000km.
Quizas penseis que voy a lo loco con Metal Lube, pero he podido leer que es la de las unicas si no la unica, que tiene pruebas contrastadas y que se habla muy muy muy bien, amen de que se usa en competición, cosa muy importante.
En el trabajo lo usamos con las fresas taladros y sierras y la verdad que hace maravillas, es capaz de mantener los utiles a una buenisima tª durante el uso!
Un saludetee
Oldie Motel*****
jacboqueron
no dudo que el metal lube sea bueno, pero el protec esta homolgado por la TUV y es aleman y he escuchado tambien muy bien de el y ademas es mas barato, aunque no barato precisamente, y tambien habia escuchado muy bien del superkote 2000 por eso lo de la duda....en la bosch me dijeron que habian probado con varios y que el que mejor resultado les daba es el Protec....
ya no se que opinar, arkaitz, has abierto otra ventana mas, jejjejeje
