Noviembre 23, 2026, 03:50:33 am
Doble tracción de la h1 4x4
Iniciado por BOTICARIO, Abril 09, 2013, 00:28:52 am
BOTICARIO
Hola a todos, os consulto a los que tengais h1 4x4: que prueba debo hacer para comprobar que funciona la 4x4?
Muchisimas gracias.
furgoraider
Hola Boticario, en la H1 el sistema de traccion es como en los 4x4 antiguos. De normal va con traccion trasera. y mediante un boton se activa el 4x4 y la reductora.
De manera que si engranas el 4x4 enseguida veras que en llano y despacio cuesta mas girar, y en cualquier cuesta de tierra, talud , etc, podras ver si tracciona o no el eje delantero.
estas buscando una??  ;)
BOTICARIO
Gracias por responder furgoraider. El caso es que tengo una y me da la impresion de que la traccion no va bien pues en cuesta, a pesar de tenerla conectada, no me escarba el eje delantero. Se ve que algo se conecta porque se revoluciona pero no llega a las ruedas delanteras.
Gracias por el ofrecimiento  de la furgo. Si quieres te consultao por Badajoz por si a alguien se le antoja.
