[FIAT DUCATO L3 H2 2.3 120CV] LA FOLLONETA 2.0 ¡¡¡YA NO ES NARAANNNJA!!!!
Iniciado por Ricardito, Abril 05, 2013, 16:37:09 pm
ESERO
Felicidades por la adquisición, que la disfrutes.
Ya veo que también tienes el tema eléctrico listo aparte de lo que llevas adelantado del aislante.
Si me lo permites me quedo por aquí y si molesto patadita en el culo y me voy con la musica a otra parte.
Esta guapo el bicolor, me gusta, solo algún detallito con vinilos y te quedara preciosa, eso si, no pretendas pasar desapercibido.  ;D
¿Los depósitos los vas a poner bajo la tarima del asiento trasero?.
No me gusta la toma de agua sobre la eléctrica, me imagino que tendrás tus motivos.
Ricardito
Si, pondré el agua en el altillo de las plazas traseras, esta todo bien aislado y no debe de tener problema el agua con la luz.
No me molesta nadie, y acepto comentarios, jeje.
La idea también es esa jugar con el naranja y unos vinilos, pero de momento prefiero gastarme los € en otras cosas, eso lo dejare para lo ultimo.
A ver si compro las claraboyas y termino el aislante.
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
ESERO
Teóricamente esas tomas están preparadas para que no le entre agua, La única precaución es a la hora de llenar mientras estes conectado a 220.
Esta claro que lo primero el interior y disfrutarla, los vinilos es lo menos necesario.  ;)
Ricardito
Abril 09, 2013, 23:55:05 pm #18 Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 14:13:58 pm por Ricardito
Hoy me entretenido en destapizar el asiento que compre ayer,para lavarlo y resoldarle los enganches de cinturón y el reposabrazos, y en sacar la primera ventana, es de una Ford transit del noventa y pico.
ESERO
Ricardito
Cita de: ESERO en Abril 10, 2013, 00:15:28 am
La ventana me suena de algo.  ;D
Es la misma, tienen unas cuantas en el desguace que fui a por ellas,
ESERO
Seguro que si un día (espero que muy lejano o nunca) me hiciera falta una no encontraba por ningún sitio.  :roll:
PAYO
juer pués la ventana de la transit le queda cojonuda  .palmas
que medidas tiene?
Ricardito
Cita de: PAYO en Abril 10, 2013, 01:49:07 am
que medidas tiene?
Medí unas cuantas por ahí, sin cortarme un pelo, jajaj, y esta era la que mejor quedaba en el hueco.
Ford transit 1998.  106x59cm
Sprinter 2001. 106x65cm
Boxer del 2000. 96x62cm.
Master del 1999. 113x65cm.
ALFREDINO
Te ha quedado de diez esa ventana. Acá los transportes escolares van pintados igual que la tuya con una franja naranja. Saludos.
PAYO
Cita de: Ricardito en Abril 10, 2013, 02:06:06 am
Pués cojonuda se vé,entonces esas son las de la transit del 98 no?
tienen numero de homologación supongo? una serie de numeros que empieza por 43r
Ricardito
Si, son de una furgo como la de esero, la contraseña empieza por 43r, hable con tuning.. Y dice que valen sin problema, porque no corta ningún nervio
PAYO
Cita de: Ricardito en Abril 10, 2013, 12:34:41 pm
Ok  .bien pués cojonudo entonces,ya te hás ahorrado una pasta en ventanas.
pusiste una a cada lado?
Ricardito
La tengo pendiente de poner, porque es también del lado derecho y no se si montarla y probar a ver si entra aire o cambiarla en el desguace por otra del lado izquierdo, la compre así pensando en que se pudiera abrir desde el copiloto girado, pero después de leer lo de rollerdock no se que hacer.
Lartur
Thunderstruck
