Noviembre 15, 2026, 11:32:43 am
Consultas electricidad - baterías
Iniciado por piquin82, Abril 02, 2013, 16:50:54 pm
piquin82
Abril 02, 2013, 16:50:54 pm Ultima modificación: Abril 02, 2013, 18:03:24 pm por piquin82
Buenas!
La primera duda es de cómo puedo controlar la carga de la bateria principal y adicional a la vez (teniendo en cuenta que las tengo conectadas con el relé), no lo tengo claro, supongo que con un voltímetro barato en China...no me gustaría gastarme mucho dinero.
La segunda, he leido que el alternador no es capaz de cargar correctamente la segunda batería y que hay que usar cargador externo de vez en cuando; estuve en una empresa y me dijeron que para cargar una batería de gel hace falta un cargador especial??
Gracias!!!
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
Bakoa
Cita de: piquin82 en Abril 02, 2013, 16:50:54 pm
Buenas!
Gracias!!!
para el tema de saver la carga aproximada de cada bateria puedes poner un rele normal ( 4 euros en ebay) con un interruptor de 3 posiciones!
un cable de la 2 bateria ( o cualquier punto tras el rele) al interruptor
un cable a la 1bateria ( o calcier punto antes del rele) al interruptor
i un positivo de interruptor a voltimetro ;)
el tema del cargador si que e leido que para las de gel no todos los cargadores sirven....
si la idea es gastarte pokito dinero espera a que salga el cargador de baterias del lidl! son 16 euros jeje
aun asi que yo sepa el alternador si que debe de ser capaz de cargar la bateria sin problema, es decir que puedes cargarla perfectamente sin el cargador ;)
