Noviembre 14, 2026, 14:37:58 pm
Problemas centralita
Iniciado por furbi, Marzo 28, 2013, 16:38:58 pm
furbi
Hola a todos y enhorabuena por el sitio web!
A ver si alguien me puede iluminar con su sabiduría.....  ;D
Ayer encendí la centralita y me daba señal de techo abierto aunque estuviese cerrado.
He seguido las instrucciones que he encontrado por el foro, he intentado resetear la centralita, pero nada. Me da error 1000 / cortocircuito y si intento borrar el error, vuelve al menu incial con la señal de techo abierto parpadeando. He desmontado la centralita, quitado la corriente, y nada, la hora y dia desaparecen pero sigue señalando que el techo está abierto y la alarma no para de pitar.
Deduzco que el sensor está segurísimo de que algo falla en el techo, pero no entiendo porque detecta el techo abierto.
Me he planteado que el problema podría ser que el sensor necesite una limpieza, pero claro, no pudiendo abrir el techo, nada de limpieza. No Martini, no party.
Preguntas: a alguien le ha pasado algo así? Hay algo que puedo hacer antes de entregar la fregoneta en las manos inexpertas de los mecánicos con el terror que empiecen a cambiar cosas que no tienen nada a que ver?
Chemist
Los detectores de techo cerrado van en los cilindros telescópicos del sistema hidráulico, el techo se abre pero también lo cierra a base de presión. Puede que hayas perdido algo de líquido hidráulico y te haga falta reponerlo, te recomiendo que repases:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147465.0 Sobre los fallos en el techo de la California.
En este brico en el que cambio los cilindros telescópicos se ven los detectores, ya contarás.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259045.0
"Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream
I am a traveler of both time and space, to be where I have been"
Kashmir by Led Zeppelin
furbi
Gracias por la respuesta, muy útil el brico, a ver si solucionamos el problema.
Gracias!!!  :)
Chemist
Supongo que habrás arreglado el problema pero puede valer para otros que lo lean, según el forero Apolonio, son detectores magnéticos. Apolonio, cuando manualizó su techo de la California, colocó unas arandelas en ellos para engañar a la centralita.
Supongo que lo que sucede es que la carcasa del cilindro es de aluminio, y los detectores magnéticos detectan la entrada de la barra de hierro del telescópico.
Ya comentarás como lo has arreglado.
