Cómo arreglar avería en control velocidad Tempomat en VW T5?
Iniciado por Encalomer, Marzo 27, 2013, 21:00:25 pm
Encalomer
Hola furgoneteros:
Tengo una California T5 y se me ha averiado el control de velocidad Tempomat. En concreto, no me funciona el botón de abajo (el que fija la velocidad).
En el concesionario VW me dicen que hay que cambiar toda la pieza, lo que cuesta una buena pasta. Alguien sabe si se puede arreglar este botón?
Muchas gracias por la ayuda.
Salud y buenos viajes,
Salud y buen viaje!
Ferdiaz
Encalomer
En el taller hicieron precisamente eso y me dijeron que tenía que cambiar toda la pieza...
Salud y buen viaje!
Benito
Cita de: Encalomer en Marzo 28, 2013, 14:17:49 pm
En mi coche si le das a la parte de arriba de la tecla también se pone el tempomat.
¿Si le das arriba se pone?.
Te lo digo porque ya me pasó una vez que dejó de actuar por juguetear con la palanca de intermitente y tempomat al mismo tiempo y tuve que meterme con el vagcom y volver a activarlo.
Encalomer
El botón de arriba si me funciona, pero sólo me sirve para poner la ultima velocidad programada o para subirla (una vez activado el tempomat).
Puede ser que algo no haga conexión? En la VW fueron muy parcos en explicaciones y directamente me dijeron que cambiara la pieza entera.
Salud y buen viaje!
Ferdiaz
Se puede comprobar con el vagcom a ver si algún botón no hace bien conexión
I am here: http://tapatalk.com/map.php?oya3ma
Benito
Cita de: Encalomer en Marzo 28, 2013, 18:37:06 pm
El el módulo de control de la red de a bordo, en el conector T6C pin 6 (conector de color negro de 6 pines) tienen que aparecer 12V estando el contacto puesto, tempomat conectado, motor parado o en marcha y pulsando la tecla del SET. Si no aparecen puede ser la tecla el, cable....
El RS (resume) está en el pin 4, lo mismo, si pulsas la tecla de arriba aparecen 12V en ese pin.
En este controlador hay tres conectores de 6 pines, pero solo uno es negro, los otros son marrón y rojo
Información aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=166631.0
Encalomer
Muchas gracias por la info. Ya había leído el brico sobre como instalar el Tempomat y me pareció realmente bueno. Voy a pasarle esta info a un colega mecánico a ver si me puede hacer un apaño sin necesidad de cambiar toda la pieza. La verdad es que a mi este tema de mecánica se me escapa...
Es mi impresión o en los talleres (al menos los oficiales) tienden a cambiar las piezas completas ante una avería? Hemos perdido la cultura del "arreglo"?
Salud y buen viaje!
markes
Hace ya una temporara que tampoco me funciona el tempomat. Mi problema es que la tecla que está en el mando del intermitente (la que activa o desactiva el tempomat) no funciona, no se enciende la lucecita de activado en el salpicadero.
Puede ser un fusible? y si lo es, que fusible es?
Si no es fusible, alguien me podría decir de que puede ser?
No soy muy manitas, sobre todo en temas electricos o electronicos, y antes de meter mano prefiero consultarlo.
Ferdiaz
No tiene por qué encenderse. Yo llevo siempre el tempomat conectado en ON y no tengo la luz encendida, se me enciende cuando le doy al botón para seleccionar la velocidad. Sin embargo, un amigo que tiene otra T5, según conecta en ON el tempomat, se le enciende la luz. Lo hemos comprobado en otras furgonetas y coches de VW y pasa en unas una cosa y en otras otra.
Hemos llegado a la conclusión que es uno de esos misterios de la vida que no tienen explicación.
markes
Lo que me mosquea es que antes si se encendía y ahora no.
Le seguiré trasteando.
Benito
Cita de: markes en Mayo 21, 2013, 17:45:42 pm
Parece que en los modernos la luz se enciende cunado está encendido y  activado, se apaga cuando está encendido pero desactivado.
Si el tempomat está activado en la centralita, código 11463 en el Login-11 del módulo 01-Engine VAG_COM, puede que sea el interruptor de las luces de freno o el del embrague o que tenga alguna avería memorizada en el airbag. Si se borra la avería y vuelve a salir es que es verdad.
En cualquier caso el tempomat no se activará si hay una avería memorizada o verdadera en cualquier controlador que tenga que ver con su funcionamiento.
sindromedediogenes
Muy buenas, he instalado el tempomat hace poco y me estaba dando problemas, se me saltaba con los baches o a veces no enganchaba, me dijo el instalador que podía ser problema de alguno de los sensores del freno o el embrague, que son los que aparecen en la foto de Benito.
Los he sacado y me he dado cuenta que tienen un pistón que entra y sale al pisar el pedal. Al parecer se quedan pegados por falta de lubricación, les he puesto un poco de vaselina en el pistón y santo remedio, ahora me funciona correctamente el tempomat.
Ojalá les sirva el consejo, un saludo
ironmam
Buenas.
No me funciona el tempomat en la vw california T5. He conectado el vagcom y no me da ningún error. No lo entiendo. Alguie. Me puede ayudar. Muchas gracias. Salut
don't worry be happy
Ferdiaz
Por dar ideas, puede ser el conector del pedal del embrague o el del freno.
:¿antes te funcionaba?
