Cual crees que es la mejor batería para secundaria que existe ?
Iniciado por entubao, Marzo 26, 2013, 10:07:53 am
MakaRoxy
ei me cole... eran de 150...  las marcas mas caras son mas pequeñas a igual amperaje. Piensa tb en la opcion de poner dos auxiliares (dos de 80 o de 100 pe) necesitaras dos huecos en vez de uno pero mas pequeños... yo no tengo una T3  pero llevo la principal bajo el piloto y la secundaria bajo el copi por si te ayuda
entubao
Ale, dimensiones de la Ultracell esa de 100Ah: Abmessungen 330x172x222mm (LxBxH), usea...
un centímetro menos en el largo, q puede ser clave, y sobre todo mAs bajita, unos 6 centímetros...eso, como decía el anuncio de los primeros renault clio...el tamaño sí q importa...xD
medidas de la de 145Ah: Largo 34.0cm Ancho 17.3cm Alto 28.0cm
entubao
Cita de: enricboss en Marzo 30, 2013, 14:41:05 pm
sip, es otra opci0n llegado el caso, lo q pasa q mi intenci0n es simplificar al mAximo, y dos baterias ya implica 2 mAs de todo, empezando como dices por el hueco. Pero no descarto nada, eso estA claro (aunq primero hay q terminar la chapa.... .malabares )
aparte q...no lo sabrAs...pero tengo intenci0n de sacar corriente a 220v del motor...jojojo y la batería auxiliar sería solo para cuando el motor estE parado, es decir, q cuando necesitara corriente de verdA tendría lo otro
a ver si sube un poquito mAs el euro que desde enero del 2011 ya lleva un 40% de descuento sobre el precio de compra al ser la compañia q produce el parato  ;D de sudAfrica...
s2! y graciassss! :)
Garry_t4
Este hilo de Alcasa vendra bien a los que estais buscando sitio para colocar las baterias..
Como meter 4 baterias en una t3
http://www.furgovw.org/index.php?topic=254458.0
saludos!
entubao
Cita de: Garry_t4 en Marzo 30, 2013, 15:31:39 pm
saludos!
ole! gracias!
ya veo q n0 soy el Unico q ha pensado en los bajos. Aunq lo q mAs me puede preocupar de esa opci0n serían los robos. Pero bueno, sería cuesti0n de buscar cabezas de tuerca de esas raras, o meterle par de puntos de soldadura, total...
estA genial ese hilo tb!  .ereselmejor
entubao
por cierto, leyendo este último hilo, y algUn q otro anterior, habrA q replantearse el tema AGM-Gel Vs Acido...al menos en cuanto a durabilidad, claro; en cuanto a versatilidad de ubicaci0n al tener q ir en vertical estA claro q el Acido pierde, pero por duraci0n/precio...parece q hay bastante gente a la q le ha ido la cosa al revEs de lo q se supondría...
kizA merezca la pena primero probar con acido y ver lo q dura la cosa
tb estoy entendiendo q las de Gel no servirían para arrancar el motor mientras las de AGM si...n0: ?
grandes aportaciones hasta ahora! gracias!!!
entubao
la Varta de 225Ah x 350 leuros, eso sí, es un baUL, y 62 kilos...t0ma pepín..jojojo para hacer sentadillas iría de la #$tia  .meparto
http://www.telebaterias.com/VARTA-PROMOTIVE-SILVER-Humeda-225Ah
esa por capacidad lo cierto q sería genial, a un consumo de 60w daría casi pa dos días seguidos las 24 horas. TendrE q calcular lo q necesito de consumo...
entubao
jojojo...AGM de 225Ah...tachAn tachAn...700 pavos!!  :roll: como pa q te dure 2 años o te la roben...
Batería AGM 12V/225Ah. Dimensiones: L:522 x An:240 x Al:241mm. Peso: 64 Kg http://www.teknonautica.com/bateria-agm-mastervolt-12-225ah.html
pa barcos...
podría hacer de la T3 anfibio como los buses esos de Amsterdam q se meten por los canales...  .palmas
entubao
Marzo 30, 2013, 16:37:03 pm #23 Ultima modificación: Marzo 30, 2013, 16:45:07 pm por entubao
mmmmm....errr.....perdona ?  .meparto 6000 leuros por una batería ?? jojojojo
320Ah de ion-litio, racatrAs, 55 kilos. Dimensiones 623 x 199 x 345 mm Pa q dure 2 años...  .meparto
http://www.azimutonroad.es/automocion/electricidad-1/baterias/baterias/bateria-de-ion-de-litio-24v-160ah-1.html
edito: muy interesante y divertido este hilo: http://www.acpasion.net/foro/archive/index.php/t-78083.html
por lo visto las de ion de litio no las podría usar en la furgo, menos mal....  ;D
entubao
Marzo 30, 2013, 17:16:19 pm #24 Ultima modificación: Marzo 30, 2013, 18:05:51 pm por entubao
AGM de 200Ah x 440 leuros...Largo (mm): 522 Ancho: (mm): 207 Altura Vaso (mm): 219 Altura hasta Terminales (mm): 244 Peso Aprox (Kg).: 60
http://www.reguerobaterias.es/p9003301_bateria-para-caravana-12-voltios-200-amperios-agm.html
edito:
AGM Bosch de 150Ah, x 430 leuros: http://www.ebay.com/itm/BOSCH-L6-BATTERIE-DEEP-CYCLE-AGM-0092L60050-12V-150Ah-825A-VERSORGERBATTERIE-/110955102511?pt=DE_Autoteile&hash=item19d570812f
Maße: 484mm B171mm H241mm
VMAXTANKS yankee de 200Ah, con transporte 365 leuros http://www.ebay.com/itm/QTY-2-MB127-COMMERCIAL-KENT-RAZOR-E17-SV17-SCRUBBER-12V-AGM-200AH-VMAX-BATTERY-/281024296931?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item416e5a77e3#shId
12.1" * 6.7" 8.2"h  http://www.metric-conversions.org/es/longitud/pulgadas-a-centimetros.htm 30.734cm x 17.018cm x 20.828cm
PowerStar 12v 200ah AGM Battery x 260 leuros sin saber el transporte  http://www.ebay.com/itm/PowerStar-12v-200ah-AGM-Battery-NEW-/160919698154?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item25778fbaea
L- 20.5in W-9.37in H-8.58in 135Lbs 2 años de garantía 52.070cm x 23.800cm x 21.793cm
Raul0173
Sin duda, la mejor que existe es la que llevan a tu casa por equivocación una empresa de transporte y te la dejan a portes pagados  ;D ;D
Jolines Entubao me has puesto al día con el tema de las baterias!!! Eres un fiera, cuando tenga pasta y me vaya a comprar una no dudaré en consultarte  ;)
En la bicicleta todo te da porculo, excepto el aire, que te da de cara.
Pedro Delgado.
manuelcastagnal
Cita de: entubao en Marzo 30, 2013, 01:59:51 am
joer pues n0! y me viene de perlas ahora q se estA restaurando tooooda la chapa! gracias!
pero ahi solo puedes meter una mas pequeña ( o eso creo), la mia tiene una secundaria ahi mas pequeña y tiene hueco e instalacion en un armario por si quiero meter otra....
e= m*c^2
nikol
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
anakin8848
Buenas tardes. He comprado un Opel Vivaro 2.5 cdti del año 2008, y lleva calefacción independiente trasera, pero eléctrica. Quisiera saber si gastan mucho este tipo de calefacciones y que tipo de batería auxiliar es la mejor para "mover" esta calefacción. Muchas gracias.
DIESISAN
Yo la semana pasada me piye una nevera waeco, y tenia una bateriade coche normal de secundaria, y lo q hice fue ponerle otra en paralelo, ya q m daba palo qdarme sin bateria y q todo de la nevera hubiera q tirarla, y de P.M. Estos dias estoy por alicante y birritas y helados bien frios!!
