Noviembre 16, 2026, 23:06:42 pm
duda sobre baterias auxiliares t4
Iniciado por imaol, Marzo 24, 2013, 22:35:15 pm
imaol
aupa gente, a ver ke tengo un problemilla os cuento:
no suelo usar la furgo a menudo y menos en invierno y habiendo tenido una hija a finales de agosto pues este año casi casi ke no la he tocado.
Ahora en semana santa keríamos ir por ahí aunke con la previsión de tiempo ke dan ya veremos, pues el otro día fuí a por la furgo haber si no me la habían robado del garaje, porke hace mucho ke no iba a verla, y entonces ví ke las baterías auxiliares se me habían descargado.
la verdad es ke ya tienen un par de años y deciros ke son de las de ácido aunke tampoco les he dado mucho uso porke como os he dicho no la utilizo mucho.
Anduve con ella unos 20 kilometros y vi ke se iban cargando, marcaba bien el voltaje e iba subiendo según andaba, el caso es ke cuando paré, empezaba a bajar poco a poco, y ya cuando bajaba más de 10v pues se apagaba la centralita y dejaba de marcar el voltaje.
La pregunta es: si hago un viaje en semana santa de 500 kilometros y las cargo bien, no valdrá para nada no, porke aunke carguen seguro ke me baja rápido el nivel no? o se me cargarán bien como siempre?
y luego mi otra pregunta en caso de ke tenga ke cambiarlas me saldría mejor poner ya una de gel?? y tendría ke cambiar la instalación cambiando de tipo de baterías o vale la misma?  ah por si no os había dicho mi furgo es una cali t4
muchas gracias por la ayuda agur
[url=http://www.furgovw.org
Andino
Hola.
Si ha marcado 10V, mal asunto. Lo ideal seria someterla a una recarga especial  (con un voltaje un pelo más alto de lo normal), con un cargador que disponga de esta opción, con intención de reanimarla. Si no consigues un cargador asi, puedes preguntar en algún taller, a ver si disponen de uno. Por otro lado, haría falta unos 400 Km si es que no han muerto. Si al final debes cambiarla, puedes aprovechar la instalación... en el supuesto de que esté en condiciones, claro.
imaol
o sea ke puedo aprovechar la instalación aunke las baterías de antes sean de ácido y ponga unas de gel??
y cual sería la optima pa ponerle para lo tipico, nevera y luces y poco más?
gracias
satelit4
aquí tienes una compra conjunta para baterias de agm ,yo creo que con una de 100 ah para el uso que dices que le das ,tienes de sobra
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264424.0
Anna y Pablo
Hola Imaol, ya se que ha pasado algún tiempo, pero me interesaría saber como has solucionado el problema que comentas, ya que tenemos el mismo problema en una cali t4 del 91. Gracias de antemano y saludos.
