Noviembre 24, 2026, 22:11:06 pm
Calefaccion estatica no arranca.
Iniciado por yeasturies, Marzo 24, 2013, 18:27:08 pm
yeasturies
Hola buena tardes, no se muy bien como ecplicaros lo que le pasa a la calefaccion estatica pero lo voy a intentar a ver si alguien me da una solucion o sabe que le puede pasar.
Al encender la calefaccin estatica no pasa del primer paso, no se como explicarlo es como un calentador de casa, que primero hace un ruido y despues pega el fogonazo y arranca, pero justo despues lo que me pasa a mi es que salta como un clic de algun rele o de la unidad de control, entonces lo que hace es que intenta de nuevo arrancar pero entra en buckle y asi constantemente.Alguien sabe de que aprte puede ser???? si de la unidad de control?? o de algun otro lao???.hay alguna manera de hacerle un chequeo para saber que hay mal para que no arranque??.
Perdon por la forma de explicarme pero la verdad es que no se como hacerlo ante lo que le pasa a la calefaccion,espero que alguien lo entienda xdxdxd.
Muchas gracias y un saludo.
DISCOVAN
Lo primero pon que modelo es, que no somos adivinos...
yeasturies
hola, me podrias decir donde puedo mirar el modelo es que no tengo ni idea.
Gracias.
DISCOVAN
Lo primero saber que calefacción tiene si es directa por aire o por agua tipo Hydronic. Si es de airte tiene que poner la marca en el bloque de la calefacción (sigue el tubo por donde sale hasta que la encuentres). Pondrá Webasto, Eberspacher, Mikuni o Truma. Que furgoneta es la que tiene el problema?
#Nano#
Mientras haces eso de mirar modelo, arranca el motor y le das un buen par de acelerones para que el alternador empiece a funcionar, y despues dale al interruptor de la cale, funciona o hace lo mismo? si por suerte te ha funcionado, significa que la bateria auxiliar tiene poca carga y por eso no te arranca, sino miraremos el siguiente paso
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
Inuk
A nuestra calefacción le pasa aveces lo mismo, pero como no sé si tenemos la misma calefacción antes de  .ladrillos prefiero esperar a que nos explisques más detalles.
También estaría bien que después de estar en el foro desde el 2007 te hubieras presentado tú y tu furgo y hubieras compartido algo con todos los foreros.  Si todos hicieramos como tú... :roll:
LuisMMuñoz
hola mira que no este en reserva el deposito de gasoil si tienes poco no arranca la calefa
yeasturies
Hola gracias por las contestaciones, ya probe de todo intenta arrancar pero no lo consigue y hace un ruido de como si saltara un rele o algo, no se una cosa muy rara.
El tema del modelo o marca solo encontre en la caja de la placa una caja negra pone Eberspächer.
Gracias y un asludo.
