Noviembre 15, 2026, 12:45:00 pm
luz de 4 intermitentes
Iniciado por carlosleonortiz, Marzo 24, 2013, 01:27:25 am
carlosleonortiz
Muy buenas noches, soy paco y tengo un problemilla con mi t4 multivan 2.5 tdi, no me funcionan los 4 intermitentes( luz de emergencias), le mire el boton e incluso lo cambie, pero sigue sin funcionar, el reles de intermitente funciona correctamente y ya no se que puede ser, gracias y espero poder resolver mi problema , un saludo
todos los dias sale el sol chipiron
Andino
Hola Paco.
No sé como está este tema, pero en general, ante algo que no funciona y una vez que ya has descartado el interruptor y el relé, solo se me ocurre que revises los fusibles, en el manual o, si es como mi T4, bajo el volante hay una tapa, abriéndola hay una tira de fusible, alguno de ellos fundido podría se la causa.
Recuerda que los fusibles no se comprueban a simple vista, o bién se comprueban con un tester o se sustituyen por uno nuevo idéntico. Por otro lado, recuerda que oir un click, click, click en un relé, no significa necesariamente que funcione correctamente, puede fallar.
carlosleonortiz
comprobe los fusibles con teste, y cambien interruptor de warning,mi unica duda es saber cual es el reles o si es el mismo que el del intermitente....si alguine le ocurrio o tiene una t4 multivan del 96, y lo puede comprobar se lo agradeceria, gracias  y revisare de nuevo los reles y fusible....mil gracias
carlosleonortiz
muchas gracais, mire de nuevo los fusibles y el del intermitente estaba medio suelto,gracias y es el de color amarillo de 30 amp, el ultimo de la derecha, por si a alguien le sucede lo mismo, gracias
