¿Cómo comprobar vida de las baterias?
Iniciado por forestais, Marzo 21, 2013, 09:11:40 am
forestais
Marzo 21, 2013, 09:11:40 am Ultima modificación: Marzo 26, 2013, 12:09:44 pm por falco
pues eso, k no tengo ni idea de si se puede comprobar la vida k le keda a una bateria???
el tema es el siguiente, compre hace un tiempo una cali t4, y las baterias no me duran nada, y todo esto sin tener el frigo enchfado, de echo creo k el frigo no me funciona bien pork la bateria no tiene suficiente fuerza, y me gustaria saber si puedo comprobar el numero de ciclos k ha hecho....
no recuerdo muy bien el año de importacion, tendria k mirarlo, pero las baterias de la furgo estan en aleman, osea k imagino k son anteriores a la importacion, igual tienen 10 años......como cuanto dura una bateria??? por cierto, son de AGM.....si tubiese k cambiarlas k pondriais???? una o dos??? y de k capacidad????
bueno, ahora a esperar vuestras respuestas, y os doy las gracias de antemano, cualkier ayuda sera bien recibida!!!!!
HARRISON
Hola.
En mi opinión, lo primero sería ver si tienes consumos residuales, si algo está consumiendo y te las tira abajo.
Aquí lo tienes muy bien explicado, sólo necesitas un polimetro.
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?24242-MANUAL-Comprobar-consumo-bateria-con-Polimetro
Si no tienes consumos residuales o muy pequeños como 0.05A, lo siguiente es ver si el alternador cumple, conectas el polimetro a batería seleccionando voltaje, te da una lectura, arrancas y ves como sube el voltaje.
Si todo esto va bien, yo creo que son las baterías.
También existe un aparatito que te dice cómo está de salud tu batería, el voltímetro de descarga,  aquí te hablan de él:
http://www.aficionadosalamecanica.net/curso_bateria.htm
Suerte.
...Trasgu!!!! Siempre con nosotros...
forestais
pues muchas gracias por tu respuesta harrison, intentare hacerme con un voltimetro de esos!!!!
a ver si alguien mas responde al resto de preguntas......
TOPOSPELEO
Yo hace años opté por comprar un aparatito de éstos (http://amvelectronica.com/catalogo/accesorios_conexiones/imedidor_inteligente_goldplus.htm), es caro pero te dice el estado real de tu batería. Siempre puedes tener un taller de confianza que con éste u otros aparatos más industriales te pueda dar la misma información. Si fueras de Madrid no me importaría quedar y comprobar la tuya.
