Octubre 04, 2026, 03:00:11 am
Humo negro posible solución!
Iniciado por revoltosus, Marzo 19, 2013, 14:40:47 pm
revoltosus
Hola a tod@s, pues esta mñn al pagar en la gasolina he visto los típicos botes de wynn limpiador de inyectores y me planteo hacer uso de él para intentar limpiar un poco el motor y si le quita el humo negro mejor que mejor.
¿Alguno lo ha probado?¿Merece la pena o es placebo?
Tengo una vito 112 Cdi que humea un poco en aceleraciones fuertes. Todo esto lo planteo porque no estamos para tirar el dinero.
Gracias y saludos.
carretablada
Yo uso de vez en cuando un producto de esos que comentas para inyectores diesel, pero eso no te soluciona el problema del humo negro, para eso te toca anular la EGR y desaparecen, comprobado.
NOLE T3
el humo negro puede ser por varias cosas...lo mas probable es que sea por mala combustion,que se podria solucionar ajustando la bomba
un saludo
Unai83
Si es CDI...seguramente tengas válvula EGR. Primero provaría a darle unos buenos apretones en carretera para limpiar un poco la carbonilla acumulada en la admisión, que seguramente el problema venga de ahí, a no ser que notes que el motor no tiene suficiente potencia (alguna manguera del turbo rota, lo cual al no tener el motor suficiente aire, echaría humo negro)
mac.condor
para limpiar motor, aconsejan echar muy de vez en cuando echar gasolina en el gasoil, o aceite de girasol para limpiar valvulas (un poco, unos 5 litros a un depósito entero aprox). Son remedios caseros
no se sabe lo bueno que es un arbol hasta que  cae; igual le pasa al hombre
yo leo la biblia. Se llama "ARIAS PAZ"
cuscus
Eso es mala combustión, si es carbonilla acumulada con cuatro acelerones que dé se va a ir, prueba lo más barato cambia el filtro del aire.
manolo4x4
Esos motores cdi tienden a atiborrarse de carboncilla en el colector, llegara el momento en  que tengas que quitar colectores e incluso el turbo y descarbonizarlo todo, si tiene mucha acumulada no le va a hacer mucho el aditivo, malo no es desde luego, el motor te ira pidiendo el descarbonizado, un saludo pa tós
revoltosus
Hola chicos, he estado investigando lo del aceite de girasol y he leído que por el tipo de bomba del diesel no es recomendable ponérselo, porque las juntas de la bomba de van y empieza a perder o algo así entendí.
Alguno de vosotros lo ha utilizado en una cdi???
jacboqueron
a mi en la bosch de malaga me han dicho que los WYNN es practicamente placebo y que ellos, tras probar varios, el que mejor el va es de la marca PRO TEC, que se lo puse yo ayer y suena hasta distinto y que ademas, el que yo le puse, ademas de limpiar y mantener los inyectores, "limpia" parte de los sedimentos del tanque de gasoil...echa un aditivo bueno y debe mejorar y cuando esté caliente, pégale acelerones y mantenla unos minutos(al menos 5, anque se dice que en viajes largos debe ser el 10% del teimpo de viaje) a 3500 rpm, eso si quita carbonillla y le da vida al motor...
suerte
ttakunttakun
Cita de: jacboqueron en Abril 03, 2013, 09:25:52 am
suerte
Donde has comprado el PRO-TEC?
jacboqueron
Cita de: ttakunttakun en Abril 03, 2013, 10:50:10 am
lo compre en la Bosch de Malaga...puedo hacer una foto del bote (ya que ha tres tipos distintos) y ponerla aqui esta tarde....no sé donde mas se puede conseguir pero imagino que en tiendas de recambios...
o mira en san google
jacboqueron
revoltosus
Habéis encontrado alguna web donde comprarlo??
Que torpe soy.
jacboqueron
Cita de: revoltosus en Abril 06, 2013, 14:26:30 pm
Que torpe soy.
revoltous, si miras en la pagina de protec, hay una pestaña donde pone contacto y le escribes que quieres comprarselo a alguien de tu ciudad, te responderan dantote el telefono de distribuidor de esa zona y el ya te dice en qué taller lo puedes comprar.....es lo mismito que hice yo...
suerte
revoltosus
Muchas gracias por la info, pero al final le puesto el tunap 983, por ahora moto que no humea casi, también es verdad que últimamente le apuro mucho las marchas para que saque y actúe bien el aditivo.
