Noviembre 21, 2026, 18:59:13 pm
motor t2 1600 no quiere arrancar
Iniciado por piquetacamping, Marzo 17, 2013, 22:05:19 pm
mi t2 no quiere arrancar, la parte electrica esta bien i la boma de gasolina funciona, que me he olvidado?¿?¿
estoy perdido,ya no se que mirar
0 (0%)
que puede ser?¿?
0 (0%)
Total de votos: 0
piquetacamping
hola, alguien me puede ayudar?¿' la T2 no arranca, la parte electrica funciona, los cables de bujias chisporrotean, las bujias nuevas, la bomba de gasolina funciona, que me he olvidado revisar?¿?¿?
javiseiscientos
as puesto bien los tubos de gasoilna el ke biene del deposito arriba la bomba ,kitalo del carburador el manguito y dale una bez hebr si bombea gasoilna sino mira ke este el cable dela derecha del carburador puesto,ke as tocado ke luego no arranca?
Dirtysanchez
Mira el orden de encendido,Puesta a punto
xosemaria
Pero hace ruido al girar la llave? Puede estar resbalando el motor de arranque, les pasa mucho a nuestros bichos, y en principio es de fácil solución.
Do the fucking rules!
piquetacamping
ok ya arranca estaban lostubos de gasolina embozados, diez años parada, ahora el reten de cigüeñal pierde ,he desmontado el motorcito entero,cambio de todas las juntas que me he encontrado ,y a colocarlo otra vez en su sitio, algun consejo para ponerlo en su sitio?¿?
gracias por la informacion
javiseiscientos
apretalo bien con sus 35kilos el tornillo del volante motor
Oskar T2
Hola piqueta,soy Oskar de Pamplona.Sobre lo de cambiar el reten del cigueñal,creo que habras cambiado eso,el reten.Quiero que sepas,por k me paso a mi,que en el interior del volante motor hay una junta torica,que yo no cambie,y luego tuve que sacar otra vez el motor y averiguar por k  tiraba.Un saludo y espero te sirva.
