Noviembre 17, 2026, 04:15:56 am
Ruidos en trafic generation
Iniciado por Darth Vader, Marzo 14, 2013, 13:08:39 pm
Darth Vader
Buenas!
Tengo una generation 115 del 2011 y este verano acaba la garantia...
Resulta que tiene una vibración por la zona el salpicadero que no dan con ella y me tiene un poco mosca.Tambien cuando sueltas el embrague a medias suena como un traqueteo en la caja de cambios o por ahi...¿eso os pasa?dicen que es asi pero a mi me suena rarisimo.
Y otro fallo es la ventanilla de la puerta lateral de atras que no cierra bien y hace ruido con el aire...el caso es que tiene bastante holgura y parece mas un fallo de fabricacion.
Otra consulta que tengo es sobre los hidraúlicos del porton que se caen con el portabicis.¿alguno los habeis cambiado?.
Y por ultimo :P algunas fundas para los asientos delanteros asi que valgan de algun supermarket que no sean caras? Tienen 4 dias y estan hechos mierda.
Por cierto otros fallos que he visto son esa especie de plateados de la palanca de cambios y el marco del radio CD...se van con un mirar
Un saludo y gracias!
JAIROJGM
a mi me pasa lo del salpicadero que es porque le llega la vibración a una de las puntas que pega en la luna y no tiene nada que le quite la vibración eso se soluciona poniendo un trozo de goma encajada o dándole sica pero es un sitio difícil para ponerse a dar sica , y lo del embrague hace unos días que también oigo un clo clo muy leve que desaparece cuando ahi una marcha metida o piso embrague pero cuando esta libre suena , no se si ya estaba y ahora lo aprecie o no .
Pero yo tengo una T4 .
argon
Lo del salpicadero vi alguien que enseñaba como se arreglaba por aquí en el foro, normalmente es una goma que evita que vibre que se sale de su posición, si buscas por el buscador quizas lo encuentres, lo de las ventanas creo que le pasa a todas las trafics, es un coñazo pero es lo que hay, si alguien tiene una solución que diga algo porque creo que somos unos cuantos los afectados por los ruidos del aire en las ventanas traseras. De lo demas que comentas no te puedo decir nada. Un saludo
Nunca pasa nada, y si pasa que importa, y si importa ¿que pasa?
ama dablam
Marzo 14, 2013, 18:27:11 pm #3 Ultima modificación: Marzo 16, 2013, 11:36:32 am por ama dablam
yo solo te puedo responder de los hidráulicos del portón, que los cambié sin que la furgo tuviera 2 años. Le puse de mucha más fuerza.
gorru
Yo te respondo a las ventanillas traseras jajaj.
A la mía le paso nada mas comprarla a la semana o así, lo que le hicieron fue cambiar la ventanilla y no me dio mas problema, no obstante avía leído que tienen para ponerle una especie de junta que evita el problema y es mas asequible, eso no te lo puedo asegurar pero me suena de a verlo leído.
Tu que la tienes en garantía te la cambian.
Oli2Lss
La mía no tiene ningún ruido excepto el puñetero salpicadero, también lo hacía la otra trafic que tuve. Aunque en esta como ya me había artado, he conseguido quitarselo bastante. Pero de las ventanas nada de nada.
colo
Cita de: Oli2Lss en Marzo 17, 2013, 01:21:30 am
explicalo porfavor, es muy desagradable, el ruidito del salpicadero,  ademas estoy en pleno proceso de venta de la furgo, con solo 33.000 kms y cuando la enseño y la pruebna, el jodido ruidito de las narices tira pa tras. .baba
MAS Y MEJOR....
nunaelio
Cita de: colo en Marzo 26, 2013, 13:47:42 pm
A mi el pu... ruido surge cuando voy en marchas largas y pocas revoluciones, se oye por el lado derecho del salpicadero, momento en el que levanto la ceja, miro con cara de pocos amigos  >:( y mi chica apoya un pie en la balda que hay debajo de la guatera y ...para el ruido y tambien mi inicio de cabreo...el problema es cuando no llevo a mi chica , agggggrrrr!!!
colo
Cita de: nunaelio en Abril 28, 2013, 04:39:16 am
nunaelio, ya sabes lo que tienes que hacer.......
poner el radiocd o.......      no despegarte de tu chica   jajaja .meparto .meparto
MAS Y MEJOR....
nunaelio
Cita de: colo en Abril 28, 2013, 18:22:09 pm
.meparto mira que era facil la solucion!!!
colo
Cita de: nunaelio en Abril 28, 2013, 23:05:17 pm
nunaelio, no tengo ni idea de quitarle la dichosa vibracion cuando pasa de las 2000 rpm,  es desagradable al maximo.
a nadie se le ocurre nada?????????????????? ???
MAS Y MEJOR....
trufus
La mía tiene desde los 5000 kms o así un ruído/vibración en la esquina izquierda y me parece que viene de fuera, intuyo que de algo en el motor  que en cuanto circulas entre 80 y 100 km/h a pocas revoluciones comienza a hacer ruido.
Suena como una bandera ondeando cuando hace mucho viento pero con cierto toque metálico y estoy seguro que viene de fuera, pero no doy con él: he probado con la antena, la escobilla, todos los plásticos que rodean la luna y el capo...nada. Es desesperante y lo peor es que cada vez lo hace más y a menos velocidad.
Alguien con unos síntomas parecidos.
(porque de las vibraciones de salpicadero, guarnecidos de la parte trasera, etc. ya no hablo porque creo que no hay una sola pieza de plástico del interior que no haga ruido...y tiene 16.000 kms.).
ROUCO83
A mi me pasa con las ventanilas....si  vas en una carretera con bastantes baches parece que se vaya a descolocar la cabrona.....en cambio si está bien la carretera no hace nada....eso si....si pasas de los 100 o algo menos parece que entre todo el viento por aí.
Entonces la solucion serian esas juntas?Ya que la mia no está en garantia....
"A viaxe aporta a felicidade,non o destino"
marmot_as
Para los de las ventanas traseras yo ni un consejo de alguien del foro que consiste en cortar un cacho de tubo de 10 mm y colocarlo en la parte donde lleva el cierre.yo sorpresa los tubos con cinta aislante para que unciera más presión y mano de santo se acabaron los ruidos y también actúa como anti robo,es imposible abrir las ventanillas traseras.
marmot_as
