Noviembre 12, 2026, 11:47:45 am
Avance para furgos
Iniciado por Luisma, Octubre 20, 2006, 10:39:40 am
Trufastofurius
Cita de: gazketa en Diciembre 18, 2016, 23:24:18 pm
Hola, yo le pille al forero yamahas la berger travelstar. La montende prueba y sin saber como montarla, en 30mins la teniamos montada. Calculo que a la proxima, en 15-20mins lo tendremos.
Al pillarla me fije en el tamaño de largo del avance, porque hay que mirar que en algunos sitios el espacio puede ser justo y puede que no te entre.
Otro aspecto las puertas, solo una o dos? Dependiendo del tamaño de parcela, lo mismo, se te puede quedar bloqueada la puerta paralela a la puerta corredera...
Y la columna de agua claro, cuanto mas mejor.
Tal vez puedas conseguir tb alguna de segunda mano. He visto alguna por wallapop, vibbo y en este foro.
Buena pinta también la Berger que comentas, pero grande para mí, busco de un solo cuerpo... Pero buena idea la de buscar en wallApop y demas, echaré un vistazo! Gracias! ;)
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Be water... my friend
kanzerbero78
Cita de: Trufastofurius en Diciembre 20, 2016, 20:17:45 pm
No quería gastar demasiado en el avance, porque creo que lo usaré muy de vez en cuando... Pero no me había parado a pensar en la impermeabilidad, estaba centrado en el frío! El modelo que comentas está muy guapo, es algo más caro pero quizá merezca la pena, supongo que además de mayor impermeabilidad tendrá un punto más de calidad en general ( lo he googleado y eso parece en las fotos)
No sé qué haré, le daré otr vuelta al tema!  .loco1
Gracias por el consejo! :)
Yo le di muchas vueltas y después de una semana en las Lindas a chaparrazo diario, lo tuve claro  .meparto .meparto.
Se monta en unos 30' la primera vez, unos 20' después.  Nosotros la llevamos cuando hacemos un solo camping como base. Le quitas el acople y queda como una tienda cerrada.
Mira como quedaba en la pequeña....ahora para la grande
perolet
Hay uno en sports direct por 72euros,  pero no se cierra si te vas con la furgo.
Tampoco tiene suelo,  pero es barato.
Oku
Cita de: Pausant en Noviembre 03, 2016, 15:10:15 pm
Hola,
Este es uno de mis primero posts. Después de un par de años de andar con la furgo T5 comfortline nos estamos panteando lo del avancé. Una duda que tengo es la compatibilidad de la calefacción estacionaria i el avance. Alguien a provado de enceder la calefaccion con el avance. Se llena de humo?
Buenas.
Nosotros para calentarnos en al avancé usamos esto:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CG1FD
+ esto:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=ESCB
Y de avancé tenemos una base 2 seconds de decathlon.
Te encierras en la tienda, metes la "cutre-cale" debajo la mesa y a sudar cómo cerdos. Eso si, el gas vuela. Casi que mejor usar bombona si se le va a dar este uso, porqué los cartuchos duran un suspiro (la cocina butsir multigas admite gas de cartucho o de bombona).
Nota: No usar la "cutre-cale" en sitios cerrados! (cómo ...dentro de la furgo). La base 2 seconds de decathlon lleva "chimenea incorporada" y ventila bien.
BAXAJAUN
Cita de: JALONS en Noviembre 20, 2016, 01:00:25 am
Nosotros tenemos este avance, es de la marca Outwell, modelo Floridahighway
Como dice Trencalos es muy robusto, también es grande y nosotros estamos muy contentos pues ha resistido los grandes chaparrones que se gastan en Bretaña, Paises Bajos etc, permitiendo hacer vida dentro con bastante comodidad.
El inconveniente que el ser grande y robusto lo convierte en pesado
Lo puede montar una persona sola?
PatrickM
Es posible que este second base del decathlon sea el mismo que habeis comprado por menos de 100 lereles.
https://www.decathlon.es/tienda-de-campaa-habitaculo-base-seconds-id_8208602.html
Trencalòs
Cita de: PatrickM en Febrero 25, 2017, 02:42:23 am
Sí, los del Decathlon, supongo por alguna política a fin de liquidar stock, estuvieron un tiempo que vendían el Base 2 seconds por incluso menos de 50€ .....  :roll:
PatrickM
Gracias por aclararme.
Lastima no haber pillado la oferta,
Javierca
Muy buenas. Estoy con el avance y tengo dudas que quisiera que alguien me disipara. No va a ser fácil.
Varias opciones:
1.   https://www.decathlon.es/habitaculo-con-puertas-m-azul--id_8373958.html
                            Lo he comprado por 99€ en el DECA, pero no se si devolverlo. Buen precio, cortina de agua de 200mm, tiene un avance que puede servir de toldo de la furgo. Lo malo que no tiene membrana de conexión con la puerta corredera. ¿Alguien tiene solución para esto?
2.    https://www.obelink.es/obelink-traveller.html?category_params=s_company%3D6%26category_id%3D5657
                     En Obelink. 199€. Cortina de 3000mm? mucho me parece comparado con la de decathon no?, membrana de conexión con puerta furgo.
3.    https://www.obelink.es/obelink-trinity.html?category_params=s_company%3D6%26category_id%3D5657#product-tab-características
                      En obelink... 99€ cortina agua 1500mm. en la foto se ve algo pequeña.
4.       http://barnacampers.es/epages/con1706705.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/con1706705/Products/EE00348
                       Tour action 5. 250€.
El tema es cuánto gastarse y comodidad, Creo que la utilizaremos pocas veces y sobre todo será para estar más desahogados, dejarla de base en el camping, salir con la furgo y conectarla. La de decathlon me hace gracia porque la podría utilizar independiente, pero me preocupa la impermeabilidad y como acoplarla a la puerta corredera.
ZuRiCh
Cita de: Javierca en Mayo 11, 2017, 11:37:41 am
Varias opciones:
Muy bueno el recopilatorio! ademas mas o menos es la idea que estoy buscando, que no sea muy grande, que sea facil de montar y el Obelink Trinity se ajusta eso, a lo mejor la cortina agua 1500mm se nos queda corto porque donde vivo llueve bastante, pero yo lo veo de fabula. En que tienda fisica se podrian ver los Obelink? Alguno lo tiene que opiniones tiene?
"Todo aquel que no se implica en su tiempo corre el riesgo de que lo acusen de no haber vivido"
"Todos los maestros son alumnos pero pocos alumnos pueden ser maestros"
Joseiyc
No es un avance al uso,pero más barato,tiene ventilacion (dos puertas y dos ventanas con mosquiteras) ,no hay problema con la lluvia,comparado con el base 2 secons,pueden dormir 4 personas comodamente en caso de necesidad,se llama Flowerville y lo compre por eBay.
AntonioOC
Y este que os parece?? Por 100€...
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
el_ri
Cita de: AntonioOC en Mayo 11, 2017, 13:21:23 pm
Depende de lo que ocupe.
Ya que pasas por el decathlon mirate el que es mas grande que ese, el de 3x3.
Nosotros es lo que compramos, como inconveniente que es mas pesado, ocupar supongo que algo mas porque las barras son de acero.
Como ventaja, pues que queda muy estable y resistente y una persona solo lo puede montar en nada de tiempo y se pueden abrir tres paredes completamente, algo muy buen para verano y que te de sombra simplemente.
Nosotros ya lo tenemos amortizado con el uso que le hemos dado.
Dimos muchas vueltas al tema y al final por precio y practicidad tiramos por este.
Al final los avances especificos eran demasiado caros para el uso que lo queriamos.
Bada
Cita de: BAXAJAUN en Enero 06, 2017, 18:53:03 pm
Este verano, fuimos de camping con mi hermana por la Bretaña francesa. Ella compró uno y en cada camping lo montábamos. He de decirte que es de un tejido muy resistente y lo las cremalleras y costuras son robustas.
Pero si no te ayudan, olvídate de montarlo. Nosotros como había gente de sobra pues estábamos cuatro montando, aunque creo que dos es lo mínimo (mejor tres personas).
Capeal74
Este también es el que había mirado yo. Me gusta porque tiene suelo y es sencillito, ideal para las pocas veces que estemos varios días en el mismo camping. Para pasar de la furgo a la tienda pues daremos un paso largo, no?
Tengo toldo en la furgo t6, así que el tema de cómo acoplar los otros avances tampoco lo veo claro.
