Problema con sensores de parking traseros
Iniciado por Mr_Frenillo, Marzo 12, 2013, 23:16:46 pm
Mr_Frenillo
Anfo mosqueado con los sensores traseros de mi furgo. No son los originales, sino unos de la marca Gemini y que se activan con la marcha atras. El caso es que a veces funcionan bien (muy pocas) y otras, en cuanto meto la marcha atras empieza a zumbar el pitido continuo hasta que saco de nuevo la marcha, sin que haya nada detras obstaculizando la maniobra. He desmontado el foco trasero izquierdo y ahi lleva una especie de aparatito pequeño con un display, pero desconozco como funciona ni para que sirve exactamente. Viene dentro de una bolsa de plastico transparente sellada con cinta aislante, al igual que toda la maraña de cables donde va conectado. Yo creo que debe tratarse de algun tema de humedad, que a veces le entre algo de agua, pero alguien sabe porque puede estar fallandome tan a menudo?
Descarto que sea algun sensor que este tocado, porque como digo, a veces funciona bien.
Saludos y gracias!
Mr_Frenillo
Nadie puede echarme un cable? Aunque sea orientarme por donde empezar a mirar, es que no tengo ni idea... Gracias!
cukiyo25
pues lo primero ke yo hari es kitar esa bolsa de plástico ke comentas....no es bueno ke ningún aparato electrónico ,no tenga ventilación alguna.
Mr_Frenillo
Cita de: cukiyo25 en Marzo 14, 2013, 00:28:36 am
Gracias! Entonces se lo quito, pero el agua tampoco le ira nada bien, no? Es que algo de humedad le llega. No se si por las juntas del foco o simplemente por condensacion. Lo gordo es que viene asi de un instalador de este tipo de aparatos...
pimpampum
Igual se ha desprogramado y hace falta programarlo.
Busca en internet como se hace, q seguro q es facil de encontrar.
''AyMiyuni''
PYTERPAN
Yo he leido que los sensores han de estar a 40 cm de latura dek suelo, si no te detectan el mismo...., yo no los pongo en la cali por eso....
*9 frykipuntosssss
Mr_Frenillo
Cita de: PYTERPAN en Marzo 16, 2013, 07:19:11 am
Si detectase el suelo pitaría siempre y como ya digo, a veces funciona y otras no, estando la furgo en el mismo sitio exacto. Ademas están colocados en el mismo sitio que vienen los originales de fábrica, así que no se que habrá de cierto en eso de los 40 cms de altura del suelo...
Gracias por la ayuda!
