Noviembre 20, 2026, 18:08:01 pm
ERROR 00550 - T4 2.5TDi 102cv ACV 96"
Iniciado por El_Navarro_Errante, Marzo 12, 2013, 06:47:42 am
El_Navarro_Errante
Hola amigos, desde hace un tiempo que noto que la furgo me pierde potencia. En concreto al subir cuestas.
La cosa es la siguiente, la furgo va de lujo, pero si voy en 5ª y me pongo a subir una cuesta, al llegar a 2100rpm, la furgo cae de igual modo que si levantase el acelerador, por lo que reduzco a 4ª y al llegar a 2100rpm vuelve a caer. Pero en este caso, levanto el pie del acelerador y al volver a pisar sube de rpm hasta las 2100/2300rpm donde se repite la operacion hasta que termina la cuesta.
Hemos metido el VAG y me da el error 00550, el caudalimetro está bien (se probó con uno nuevo y daba el mismo resultado). Tengo que hacerle la distribucion dentro de 15.000km, y me comentan en el taller que es posible que sea de un mal calado de la bomba, que haga la distribución ya por si el error es de ahí pero....
No me hace ilusión gastarme 600€ en hacer la distribucion 15.000km antes y que el problema siga en pie.
A ver si me podeis ayudar y darme otras opciones. Muchas gracias :)
Lo importante es llegar. Cuando sea, pero llegar.
Seguridad en toldo Fianma
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241433.msg2601344#msg2601344
mrclub
Revisa los tubos que van del intercooler al turbo. Se suelen rajar y por ahí se va la potencia. También revisa los tubitos de vacio que van a la valvula N75 puedes tener alguno rajado y por ahí también se va la potencia.
Te digo esto porque a mi me pasó exactamente lo mismo que a tí y ahí encontré el problema. Cambié los tubos y tubitos y problema resuelto. Los tubos del intercooler al turbo y los tubitos de vacio los compré por metros y me gasté 6 euros en total y encima de mejor calidad que los originales de VW. Compré de mas por si se vuelve a romper alguno.
La sustitución de todos estos tubos es muy sencilla.
Creo que hice una explicación con fotos en el foro. Lo busco y te pego el link.
El_Navarro_Errante
mrclub
Mirate este post. Es de un forero con el mismo problema que tu. Verás una explicación con fotos que le hice de como lo reparé y donde se encuentran los tubos y la valvula n75
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243543.msg2646865#msg2646865
Espero te sirva de ayuda y soluciones el problema.
Streetwise
Hola! Mi furgoneta marca exactamente el mismo error. Como conseguiste solucionarlo? Muchas gracias!
