Noviembre 15, 2026, 01:25:44 am
No me enfría el frigo
Iniciado por omd, Marzo 10, 2013, 18:09:22 pm
omd
         Tengo un frigo de 220V conectado a un conversor y como se acercan las vacaciones de semana santa, he bajado esta mañana a la camper a comprobar que todo funcionaba ok, pero cual ha sido mi sorpresa que me he encontrado que el frigo no enfría.    Resulta que el compresor se pone en marcha pero a los 10 segundos se apaga y así repetidamente sin enfriar nada.   Por curiosidad he conectado un secador al conversor de 1000W, pero no ventila con la suficiente chicha, es como si no le llegaran los 1000W que puede ofrecer el conversor.    La batería también la he comprobado y está ok, y lo mismo con el frigo conectado a la red doméstica, todo ok.
        ¿Habrá cascado el conversor?.   Es un Fraron 1000W con el cual no estoy muy satisfecho, siempre he tenido uno de 300W que cogí en el hiper y con el cual no he tenido ningún problema y al cual he conectado todo tipo de aparatos eléctricos, hasta un disco duro que con el Fraron no puedo.   .lengua2
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
Andino
Hola.
Pues parece problema del inversor.
Antes de comprar otro, puedes hacer una prueba muy simple para asegurar que no sea otro el problema.
Conectas la nevera y entre tanto, miras qué voltaje marca la batería durante un minuto. Si ves que al poner en marcha la nevera, el voltaje no baja o baja solo un par de décimas de voltio, probalemente el problema es del inversor.
Doy por sentado que el mismo inversor con la misma instalación, antes ivan bién.
omd
       Gracias Andino, esa prueba ya la he realizado y sí, me baja unas décimas y luego se detiene y vuelve a subir y puedo dar por hecho que sí iba bien el conjunto en su día.
      De todas formas ya me he puesto en contacto con Fraron Alemania y mañana lo envío para allí, parece que es fallo del inversor, espero tenerlo todo bien para semana santa  .palmas.
Andino
Pues esperemos que los alemanes sean tan rápidos como somos aqui   :roll:   y en 17 dias esté ya de vuelta!
Suerte!
cukiyo25
haz una prueva antes de enviar el inversor.
arranca la frgo, enciende el inversor y prueva ahora la nevera,si hace lo mismo, es el inversor,si ahora funciona bien, puede ser la bateria o un fals contacto en los terminales del inveror  ;)
omd
         Gracias cukiyo25, ya hice la prueba que me recomiendas.
         Pues sí Andino, eso espero sino me quedo sin frigo que aunque con la semanita de agua, frío y nieve que llevamos tal vez ni me haga falta  .meparto.   Me dijeron que en menos de 2 semanas la tendría en mi casa.  ;D
               Os mantendré informados.   ;)
cukiyo25
ok
pues entonces, el inversor esta mal, a ver si hay suerte y te lo reparan  ;)
