Noviembre 24, 2026, 12:25:00 pm
Aceite T4 2.5 TDI
Iniciado por eduyeje, Marzo 07, 2013, 19:18:59 pm
eduyeje
Muy buenas, que aceite me recomendais para una vw carabelle 2.5 tdi  del 2000 con 160 000kms.
les explico
en 2010 le pusieron 10*40
en 2011 le pusieron 5*40
y en 2012 le pusieron 10*40  todo esto en canarias
ahora estoy en la península, cual debería ponerle, la fábrica supuestamente me dice que 5*30 llevan estas furgos.
cual me aconsejais ustedes, es para llevar una estabilidad, un saludo y gracias
cukiyo25
5w40....con la especidicacion vw 505.00
Gubman
la mia siempre fue con 15w40, yo en cuanto la compre me dijeron que le pusiera 10w40, luego conoci al mecanico que me la lleva que es ex jefe de taller de vw y ademas de ser un crack tiene un taller que dice mucho de lo bueno que es, le comente bajar a 5w40 y me dijo que aqui en canarias lo mejor es 10w40, imagino que el 5w40 es mas especifico para un rango mas amplio de temperaturas en este motor...
ttakunttakun
Aver,si de fabrica trae 5w30 pues 5w30,aunque con esos kilometros ya no puedes bajar al SAE30,entonces ponle 5w40 protege mejor el motor en frio,en los arranques etc..tiene menos densidad en frio porloque fluye antes a las partes del motor,entonces el motor se lubrica antes.
Ponle un 5w40 "gordito" por ejemplo Elf sxr 5w40,o lo que es lo mismo,Total 9000 5w40,Gulf Super S 5W40(no son 100% sinteticos,aunque en el bote lo ponga)
Si quieres un aceite 100% sintetico pero dificil de encontrar,solo por internet,tienes el Motul Xcess 5w40.
Tambien tienes los Castrol Edge,Valvoline Sympower....(tampoco 100% sinteticos)
Carloswind
Que pasa si aumentamos la graduación en alta temperatura? es decir, a un W50 por ejemplo para motores castigados por la edad?
ttakunttakun
El w50 (normalmente 5w50)se le pone cuando ya el motor tiene muchos kilometros y tiene un consumo moderado de W40(5W40-10W40)
cukiyo25
Cita de: ttakunttakun en Marzo 08, 2013, 11:10:06 am
+20  ;D
Merimuxu
hola yo le hecho recomendado por vw repsol 5w30 con especificacion 505.000 que es lo que marca el fabricante puedes hecharle cualquier aceite que cumpla esta especificacion, cuando el primer numero es mas bajo quiere decir que el aceite es mas liquido y cuanto mas alto mas pastoso para que nos entendamos
