Noviembre 24, 2026, 05:32:33 am
Luces delanteras derechas OFF
Iniciado por caneda, Marzo 04, 2013, 18:45:21 pm
caneda
Pues eso.
Las luces delanteras derechas no me van.Esto es lo que he hecho:
-Cambiar bombillas por las del otro lado.
-Mirar fusible.
-Comprobar si llega corriente,y no llega.
All llevar un fusible para ellos,llevan también a una sola masa?
lo que se le ocurre es que no hace masa.Pero No Se donde hace la masa.¿alguien sabe donde hacen masa las luces?
agustmaiz
Prueba a medir en el positivo de la bombilla y una masa de cualquier lado del chasis, para ver si lo que falla es la masa.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
caneda
Joder!no o puedo comprobar,porque ahora tampoco funcionan las de ese lado
quimet26433
Qué modelo es? En mi multivan t4, pasaba algo similar. Al lado de la batería principal hay unos fusibles, y no hacía buen contacto. A veces iba y a veces no. Puse los 4 fusibles nuevos (0,25€ unidad) y problema resuelto.
CIMA
Las luces van en dos lineas diferentes, cada una con su propio fusible (lado derecho y lado izquierdo), si has comprobado las bombillas y los fusibles mira tambien si llega corriente a la caja de fusibles en el que corresponde al lado que no te funciona.
caneda
Novedades;
Ahora hay luz en los dos faros.Todas MENOS las de CRUCE
CIMA
Tiene toda la pinta de que llave de luces Kaputt  :(
caneda
Cita de: CIMA en Marzo 07, 2013, 10:00:24 am
Te refieres al interruptor?
caneda
Despues de toquitear los cables,puse bombillas nuevas,y YA tengo luces otra vez.
No se,supongo que fue un fallo puntual de esto de la electricidad,que si no vuelve,nunca sabre que coño a pasado.
gracias por la ayuda
agustmaiz
Pues si es un mal contacto, igual que ahora funciona bien, puede volver a fallar.
Agustín.
