Noviembre 23, 2026, 15:07:05 pm
PREGUNTAS SOBRE MI MOTOR 2.5
Iniciado por Kioto, Marzo 04, 2013, 11:42:56 am
Kioto
Hola gente. Resumiendo un poco, me he comprado una t4 2.5 102 DEL 2002 que la verdad va muy bien (antes tenia una 1.9 y las cuestas se hacian un poco largas). Cuando le soleis cambiar de marchas? Ya se que depende de la carretera el tiempo pero para hacerme una idea. Yo le suelo cambiar la marcha entre 2500-3000. Abajo os dejo unas preguntas ya que no quiero forzar la furgo.
A que revoluciones la soleis llevar?
A que revoluciones cambiais de marchas?
En llano a cuanto soleis ir en quinta, cuantos km/h, que revoluciones?
Algo mas que comentar?
Ale, gracias y que duren mucho mas 2.5!!! ;D
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
perokeseto
Hola, yo tengo el mismo motor del '98 y suelo cambiar entre 2000 y 2500, asi da toda la potencia y se reduce bastante el consumo
El destino de tu libertad esta en el limite de tus pensamientos.
No necesitas las mierdas que compras, necesitas el tiempo que te roban
CIMA
Buenas, pues este motor el par máximo (28,8 mkg) lo entrega a 2700 rpm y la potencia máxima a 3.510 rpm, así es que en conducción normal como te dice el compañero cambiar entre 2000-2400 rpm es una buena relación par disponible/consumo (para mi gusto más cerca de las 2400 que de las 2000 rpm), desde luego por debajo de 2.000 rpm este motor está muy muerto y no conviene cambiar porque consumirás mas y no tendrás potencia disponible.
En carretera (porque en ciudad con los constantes cambios de velocidad y rpm es inútil intentar hacer un cálculo) dependerá de lo que priorices, si consumo o velocidad, yo solía llevarla en autopista sobre 130 km/hora de marcador (equivalente a unos 122 por gps)  que equivalen a unas 3200 rpm, la mecanica no vá excesivamente forzada, se hacen buenas medias en viajes largos sin excesivos consumos (8,7 l/100 según recuerdo) y no tienes problemas con los radares.
Ahora bien, si quieres ahorrar mas, circulando a 100-110 km/hora hay compañeros que han alcanzado consumos de 7 l/100 km (y creo que incluso menos), y el motor irá todavía mas relajado, así es que esa es tu elección.
Para que veas la relación potencia/par mira el recuadro de la prueba de Autopista:
