Noviembre 18, 2026, 01:49:00 am
Ruido en la dirección asistida
Iniciado por siuranes, Febrero 24, 2013, 23:10:39 pm
siuranes
Buenas,
resulta que al girar hasta el tope, ya sea derecha o izquierda, se oye un "nyeeeeck" bastante desagradable que viene de la bomba; si intentaas girar con la rueda tocando al bordillo, lo mismo.
También he notado que girando bruscamente en parado la dirección va a golpecitos, no uniforme.
He revisado que la tensión de la correa de la bomba y esta bien...tampoco veo pérdidas en todo el circuito...
Puede que sea la bomba que este a las últimas? Se pueden reparar?
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
luis charco
La dirección asistida cuando hace tope en cualquier circunstancia hace ese ruido, aumenta la presión, prueba a girar manteniendo el motor un poco acelerado, cuando está en ralentí a veces le falta un poco de fuerza, hay direcciones que llevan una valvula que acelera un poco el motor cuando giras en parado, como el aire acc .
La bombas sueln romperse cuando se gripan, otra opción es que le cambies el liquido hidrahulico, a lo mejor está muy deteriorado.
siuranes
Gracias por la respuesta. Pues no había pensado en el líquido....lo más probable es que sea el mismo de cuando salió de la caja hace 24 años.....
