Noviembre 23, 2026, 09:07:43 am
El ventilador no para
Iniciado por monteanu, Febrero 21, 2013, 10:58:41 am
monteanu
Hola a todos!!!
Ayer cuando paré mi furgo (T4) me extrañó que saltase el ventilador. Había hecho un corto recorrido sin complicaciones, y con bastante fresquete. Tras esperar unos minutos y como continuaba dando vueltas, opte por desconectar la batería. Cuando volví a conectarla el ventilador se ponía de nuevo en funcionamiento. He optado por dejar la batería desconectada.
¿Sabéis cual puede ser el problema?.
Muchas gracias
http://www.flickr.com/photos/elmontero/
La ignorancia es un arma del poder
Gubman
Cita de: monteanu en Febrero 21, 2013, 10:58:41 am
Hola a todos!!!
Muchas gracias
Concretamente no se decirte, porque hace poco que tengo la t4 y esta clase de cosas aun no las tengo localizadas, se que los modelos antiguos traen los reles por la zona delantera derecha, sobre el radiador, puede que este alguno pegado, pero por experiencia de otros coches cuando desconectas el sensor de temperatura, que no se donde esta en una t4, salta el ventilador, pero aun asi, si el problema es que no para aun quitando contacto yo comprobaria si el rele esta activado y si es asi, que debe ser, por que? porque se atasco o porque esta recibiendo señal la bobina, y si es asi se sabra con un tester, multimetro o polimetro, midiendo que llega tension, porque si quitas el rele del zocalo y se apaga, y a este zocalo en la parte de la bobina del rele no llega tension es que esta atascado, trancado, gripado... o como lo querais llamar, yo en mi experiencia, si tranca uno cambio los tres, que creo que son 3, un saludo y espero que te sirva
monteanu
Muchas gracias por tu ayuda Gubman, comprobaré todo lo que me dices.
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
