Octubre 04, 2026, 17:35:07 pm
Perdida de agua radiador
Iniciado por sergio quesada alamo, Febrero 14, 2013, 17:45:40 pm
 Tengo una Renault traficc y tiene una pequeña perdida de agua por el radiador,mi pregunta es la siguiente alguien a usado un producto de nural tapa fugas si es así diganme si funciona.otra si alguien tiene el manual de Renault para saber exactamente como se desmonta para mirarlo y ver si se puede arreglar.un saludo
oscarcebeorro
no te va a quedar bien según en que sitio esté la fisura, yo te recomendaría uno de esos de intercambio.
sobre el manual.. lo acabo de ver aqui: http://www.manualesdemecanica.com/manuales/search/ solo tienes que registrarte, buscarlo y bajarlo.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
manukle
Febrero 15, 2013, 13:20:32 pm #2 Ultima modificación: Febrero 16, 2013, 02:04:52 am por manukle
          Hola: los mecánicos de mi empresa para vehiculos pesados usan el tapafugas y funciona perfectamente,pero no se la marca...
          Si la perdida es por el propio radiador y esta a mano mejor le pones poxipol u otro pegue de este tipo,le pones 2 o 3 capas y aguanta meses y meses,aunque lo mejor es desmontar limpiar y soldar,yo tuve un problema con un renault 19 me vino de fabrica con agua mala y me pudrió todo el motor color teja,los tubos se picaban,a un tubo metálico le puse poxipol y estuvo unos meses y por si acaso lo cambie.Se lija la zona ,capa de poxipol,a los 10 minutos otra capa y escapas...Hay pequeños talleres que se dedican a la limpieza y reparacion de radiadores..yo soy partidario de cuando tiene mas de 10 años y da problemas lo mejor poner uno nuevo,un calentón del motor te puede ocasionar una avería importante como quemar la junta de culata y habría que desmontar la culata...sale caro...
        El buen mantenimiento de un vehículo es muy importante en este caso habría que mirar el tipo de agua que se ha usado desde que se compro,cada cuanto tiempo se le ha hecho el cambio y con esto nos hacemos una idea de como puede estar el radiador,el bloque y las tapillas,si todo ha sido correcto y no tiene mas de 10 años lo reparamos y seguimos con la precaución de que en caso de calentamiento siempre parar el motor y llamar a la grúa y a casa o al taller.En caso de mal mantenimiento y de que el agua salga con color de herrumbre limpiar con productos especializados,cambiar el radiador y luego poner un buen agua orgánica al 40 o 50% de etileno-glencicol en la península como por ejemplo valeo o dinagel que sea de calidad,el agua es muy importante.
         Un mantenimiento correcto nos evita averías caras,ahorramos dinero,tiempo y evitamos quebraderos de cabeza...
         http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-renault-trafic-ii-1-9-dci-furgon-corto-tole-doble-cabina-l1h1-1200kg-100-cv-470-35802-1818-gt
                 Un saludo y que se solucione la avería...
