Noviembre 14, 2026, 20:35:58 pm
Duda sobre voltímetro pt532
Iniciado por rafikite, Febrero 14, 2013, 14:07:39 pm
rafikite
Este voltímetro es para saber la carga de las dos baterías ,pero para saber la carga de la batería principal,tengo que conectarlo al positivo de esta , no?y el otro al positivo de la secundaria,mi duda viene cuando para conectar las dos baterías el positivo va de una a otra, previo paso por rele y fusible, es decir como sabe el voltímetro que batería está midiendo,.
Yo creo q tengo q pasar otro cable desde batería principal,desde el borne hasta el voltímetro,y sólo podré ver la lectura cuando este parada la furgó no?
Espero que alguien q lo tenga instalado me ayude, pleaseeeee
Ayyyyyyyy maeeeee
Mi furgoneta.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=282338.0
Transit98
Si me decis si estan en paraleo o en serie te respondo enseguida,
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
rafikite
Las baterías las voy a poner en paralelo,
Ayyyyyyyy maeeeee
Transit98
Al conectarla en paraleo y midiendolas te va a marcar la carga de ambas baterias ( con rele activado ) con el motor apagado te va a medir la bateria donde tengas puesto el voltimetro ya que el rele se desactiva.
rafikite
Es decir, tal y como yo pondré las baterías, según el esquema básico de eneko, si pongo el voltímetro como en el esquema, cuando esté rele activado me marcara 12+12,asea 24 v,y con la furgó parada me marcara la carga de la segunda únicamente ,como esté voltimetro tiene lectura para dos baterías , entiendo que con un voltímetro normal me bastaría,no?
Ayyyyyyyy maeeeee
rafikite
Ósea pongo uno de los baratos de 9 euros y no este qué vale 60
Ayyyyyyyy maeeeee
Transit98
Si si con uno normal te alcanza y sobra, yo pondria uno barato!
rafikite
Oí, muchas gracias, me estaba volviendo loco y no entendía el sentido de poner una tan cara cuando por 9 euros puedo ver que la secundaria esta cargando , muchas gracias
Ayyyyyyyy maeeeee
Transit98
rafikite
He comprado este voltímetro para medir la tensión de la segunda batería ,pone qu es para 12 voltios,Mi duda es ,cuñado este lanfurgonarrancada y como las baterías están en paralelo ,no se fundirá el voltímetro ?.Ya que me llegaron 12v más 12 v de la principal ?
http://raysertronic.com//catalog/product_info.php?cPath=26_37&products_id=255
Mi idea es conectarlo solo a la segunda batería directo previo paso por un interruptor
Ayyyyyyyy maeeeee
beep-beep
Cita de: rafikite en Febrero 15, 2013, 11:49:25 am
Yo lo tengo como comentas, uno simple comprado en un stock del norauto y colocado con un interruptor para evitar consumos minimos y dormir a oscuras ya que los numeros y una aro que lleva el voltimetro iluminan bastante y se hace desagradable para dormir.
