"La Jaijoneta", La master del Jaijo "New look 2016" : )
Iniciado por el jaijo, Febrero 13, 2013, 20:53:52 pm
el jaijo
Cita de: ESERO en Abril 16, 2013, 00:30:21 am
Con el decapador suele coger forma, pero cuidadito que lo quemas. Ve poco a poco.
Ok esero, mañana lo pruebo, supongo que sera mejor calentar por el lado que no se ve, e ir devolviendole la forma...
ESERO
prueba por el interior primero, mucha gente del foro lo ha hecho así.
el jaijo
ok , gracias, a ver si tengo "maña" y lo bordo, porque la verdad, es que si puedo, me ahorrare una pasta
draguan
Te pongo el cartelito  de este tema sin fotos.....       o te haces la idea....
el jaijo
Pues ya esta arreglado el paragolpes.... y aprovechando... los sensores de marcha atras
A la noche... las fotosss
.fotografo .fotografo .fotografo
el jaijo
No se que pasa, pero no puedo subir las fotos
.electrificado .electrificado .electrificado .electrificado
el jaijo
¡¡¡ POR FIN !!!
fotos del para golpes montado, no tengo, solamente una vez desmontado, y el estado era este:
el jaijo
Pues calentador en mano, y paciencia, y algunas artimañas
Aqui con unas tablillas y un sargento, para que quedase recto, ya que estaba echo un churro, y doblado por todas partes
comparando con la otra puntera, e intentando dejarlo igualado
desdoblando poco a poco y una arruga después de la otra, la parte rota, no se puede reparar, si se calienta mas, se derriten los bordes
despues de un buen rato, el resultado es espectacular...
Para que os deis cuenta de la magnitud del ost.. on, mirad el costado de la puntera, el pedazo de rallon que lleva
Y... tras haberlo enderezado todo, y habiéndolo montado, este es el resultado
el jaijo
Bueeenooo... y como ya estaba "metido en materia", habia algo que hacerle en la trasera, herramientas y materiales en mano, me dedico a idear un sistema para poner los sensores de marcha atras, y como el paragolpes, por dentro va "relleno" de los refuerzos,  el sistema adoptado, es el siguiente:
Todo el kit de montaje, empiezo midiendo el grosor de los sensores.... y busco algo con que apañarme.
Casualidad... entran justisimos, dentro del tubo de instalaciones eléctricas de P.V.C., conque me dispongo a hacerlo con ese material, lo primero darle una inclinación adecuada, para salvar la que lleva el paragolpes por la parte inferior...
Se comprueba que la inclinacion es la que se necesita... con el mismo paragolpes, y se hacen 3 mas iguales, y se comprueban cada uno en su ubicacion, ya que donde yo los he colocado, los de las orillas, levan diferente inclinacion, por el alojamiento de los catadioptricos traseros.
Una manita de negro mate, y ... a esperar a que sequen...
En esta foto se puede observar, que los dos exteriores, son distintos a los interiores
zarote
Si los pones muy bajos no se ponen a pitar solos ?
un saludo
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
el jaijo
Una vez secos, lo primero, es alojar los sensores en su ubicación, ya que una vez puesto resultaria imposible ponerlos en su alojamiento, porque entran "duros de verdad".... "duros de peeelarr"
.meparto .meparto .meparto .meparto
Y una vez alojados, le practico dos agujeros para los dos tornillos de sujeccion
vista de los agujeros, tapado por los mismos tornillos
Una vez montados los 4 sensores, el resultado es este...
Esta foto mas de cerca, que se ve mejor
En el otro lado, lo mismo
el jaijo
Desde los 2 metros, ya detecta el objeto detras..., te va indicando la distancia hata 1 metro, donde empieza a pitar, tal que...
pi......................pi.....................pi....................pi...................pi..... y solo se encienden las luces verdes de las orillas
hasta el medio metro, que el pitido cambia a....
pi.......pi......pi......pi......pi... y ya se encienden las amarillas
Y desde los 20 cm al 0 cm, el sonido es ta que...
pppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Y comprobado "In situ", desde que marca 0.0, me quedan como 5 cm para darle al de detras con la bola del enganche
el jaijo
ah se me olvidaba, la alimentacion para la centralita, la he cogido del piloto trasero derecho, y la alimentacion para la pantalla, de la luz interior,
si no esta el contacto puesto no funciona la pantalla, y hasta que no metes la marcha atras, no se enciende, ni la pantalla, ni la centralita....
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
y no necesito a nadie, ni para recibir elogios.....
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
zarote
Si los probaste y van bien  .bien , toma dos raciones de elogios  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
un saludo
Mis bricos
ESERO
