Noviembre 14, 2026, 06:51:52 am
Interruptor grifo california T5.
Iniciado por expedicion_malaespina, Febrero 12, 2013, 17:46:40 pm
Buenas..
  Resulta que desmonté el grifo para limpiar los contacos ya que no funcionaba, pero se ha salido una piecita del interruptor y ahora no sé como va montado. Ahí pongo unas fotos del tema, si alguien me puede orientar o hacer una foto de como va montado el suyo me seria de gran ayuda. O si alguien tiene algún despiece para ver como va también me vale.
https://plus.google.com/photos/110362126442606347452/albums/5844089151490819793
Muchas gracias  ;)
¡¡¡YO DUERMO EN MI FURGO!!!
Marruecos crónica: www.marioru.blogspot.com
Ex-Yugoslavia:  https://picasaweb.google.com/110362126442606347452/ExYugoslavia
caracol colorao
Febrero 13, 2013, 09:50:47 am #1 Ultima modificación: Febrero 13, 2013, 20:40:24 pm por caracol colorao
Pués yo estoy igual que tú, ayer comprobando el grifo desmonté el capuchón del grifo y saltó la misma pieza. Con pinzas de enfermería tuve que meterla!! Pero la historia es que vuelvo a colocar el capuchón y lo chafa y vuelve a saltar el contactor ese de la foto...Total, que ni palante ni patrás!
Según he leído en otro hilo, para que eso no pase deberíamos haber abierto un poco el grifo antes de sacar el capuchón... Y según he visto la curvatura de la piececica debe ir hacia dentro, aunque de primeras parece más lógico al contrario.
De todas formas no entiendo muy bien como es el funcionamiento del sistema eléctrico. Es posible que en mi caso haya otro problema añadido. Porque al volver a montar esa piececica tan mínima el grifo queda conectado (en "ON"). Como la bomba la tenía desconectada y el tester no me funcionaba, puéntee una luz de esas de mechero al cable que da corriente a la bomba y al colocar la piececica esta se encendía la luz...me quedé algo loco.
Por cierto, la mía es T4 y el grifo es el mismo...
¿Alguien tendría el esquema del montaje eléctrico del grifo?
...cuanto menos se piensa, mejor se piensa...
caracol colorao
Bueno, ya lo he solucionado.
Malaespina, lo que tienes que hacer es:
1) Meter la piececica esa suelta pequeñaja, de forma que la curvatura quede hacia dentro. Haciendo coincidir los dos huecos que lleva la pieza en los dos laterales. Cuesta un poco pero queda bien sujeto. Yo lo hice con unas pinzas (las que llevan normalmente los botiquines que son más largas, y además el interior va serrado, con lo que al agarrar la pieza no se mueve)
2) Una vez hayas fijado la piececica, con las estrias del interior del capuchón (lo que abre y cierra el agua, vamos. Hay 3 estrias) giras el cilindro blanco que hay en el interior en el sentido de abrir el gua, con cuidado de no tocar las pestañas del circuito. Y ya introduces todo el capuchón y listo!!
Se entiende no?
Lo siento, pero no tengo fotos del proceso..
Muchas gracias  ;)
Y enhorabuena por conseguirlo,, que tiene telita el tema ehh.. a ver si hoy me puedo poner a ello, ya te cuento  :roll:
caracol colorao
Lo conseguí!!!
Me costó un huevo colocar la piecita de los huevos,, pero al final la puse.
No desconecté nada, así que me cargué el fusible  :-\ otra movida pa cambiarlo,, pero al final ya esta todo  .bien
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
